موضوع: آموزش تعویض فیوز های پژو 206
30 مهر 1398, 13:13 #1
گاهی یکی از سیستم های الکتریکی خودرو کار نمی کند مانند بوق،برف پاکن، چراغ های ماشین،برق پشت صفحه آمپر،کار نکردن ضبط ماشین و غیره…. و گاهی برق کلی ماشین قطع می شود. در پراید یک فیوز اصلی داریم که با باز کردن کاپوت جلوی ماشین در قسمت راست ماشین بالای سر باتری بوده و به شکل زیر می باشد.
هر کدام از این سیمها فیوز قسمتی بوده و برق کلی ماشین از اینجا قطع و وصل می شود بعضی وقتها که چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست(ایراد فنی مانند پاره شدن تسمه دینام باعث روشن شدن چراغ چک شده و با تعویض تسمه دینام چراغ چک هم خاموش خواهد شد)و فقط کد خطای کامپیوتری آن می باشد شما میتوانید با جدا کردن فیوز وسطی(سیم وسطی)و وصل مجدد آن سیستم کامپیوتری آن را ری استارت کنید با ری استارت کردن آن چراغ چک خاموش خواهد شد.
فیوزهای فرعی دیگری هست که برق قسمتهای مختلف از آن تقسیم می شود و این فیوزها در قسمت سمت چپ غربیلک فرمان و مقداری پایین تر از آن قرار دارد (شکل بالا)برای تعویض و دانستن فیوز سوخته شده شما می توانید یک کپی از جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف آمپر و رنگ آنها از شکل زیر در خودرو خود داشته باشید و با مواجعه شدن با مشکل با کمک این جدول می توانید موقعیت فیوز سوخته شده را در جعبه فیوز پیدا کنید و نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
برای تعویض فیوزها این نکات را رعایت کنید:
۱- سوئیچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.
۲- در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما،به دنبال فیوز معیوب بگردید.
۳- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود بیرون بکشید فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است.
۴-فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر تعویض کنید توجه کنید حتما از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید.
استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود.حتی بصورت موقتی نیز،از سیم به جای فیوز استفاده ننمائید.
این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.اگر فیوز تعویضی مجددا سوخت،نشان می دهدکه در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی وجود دارد بنابراین از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و برای رفع مشکل به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
تعویض فیوز خودرو پژو 206
از سری آموزش های بخش خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری آشنایی و تعویض فیوزهای خودرو پژو ۲۰۶ ، با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با انواع فیوز، با روش صحیح تعویض آن ها در پژو ۲۰۶ آشنا شویم.
تعویض فیوزیک جعبه فیوز زیر داشبورد در قسمت جلو راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد.
جعبه فیوز داشبورد
با یک سکه، پیچ را یک چهارم دور بچرخانید. سپس درپوش آن را بردارید تا فیوزها نمایان شوند. فیوزهای یدکی و انبرک A روی قسمت داخلی در جعبه فیوز زیر داشبورد قرار دارند.
برداشتن و نصب فیوز
قبل از تعویض فیوز لزوما باید علت اشکال را بیابید و آن را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. از انبرک A استفاده کنید.
همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه آن جایگزین کنید.
جعبه فیوز محفظه موتور
جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور با سیستم سازه پویشتغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10 و یا در فیوز F11 می باشد.شماره فیوز شدت جریان عملکرد ۱ ۴۰A تغذیه برق سوئیچ استارت ۲ ۲۰A تغذیه برق سیستم های درونی نود جلو ۳ ۲۰A تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو ۴ ۲۰A تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو ۵ ۱۰A تغذیه رله چراغ های کوچک ۶ رزور ۷ ۴۰A ترمز ABS ۸ ۳۰A ترمز ABS ۹ ۴۰A – MAXI فن دور تند و کند ۱۰ ۷۰A – MAXI تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM ۱۱ ۲۰A تغذیه رله بوق ۱۲ ۳۰A تغذیه استارتر ۱۳ رزور ۱۴ ۳۰A رله برف پاک کن جلو ۱۵ ۱۰A تغذیه اکسیژن سنسور ۱۶ ۴۰A تغذیه رله دوبل ۱۷ ۱۰A تغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور ۱۸ ۱۰A تغذیه یونیت موتور
جدول راهنمای رله هاچیدمان رله ها داخل اطاقشماره رله عملکرد شدت جریان – نوع RLY1 رله کنترل موتور ۳۰A-1 Contact RLY2 رله پمپ بنزین ۳۰A-1 Contact RLY3 رله چراغ کوچک ۳۵A-1 Contact RLY4 رله بوق ۳۵A-1 Contact RLY5 رله برف پاک کن جلو ۳۰A-2 Contact RLY6 رله برف پاک کن جلو ۳۰A-2 Contact شماره رله عملکرد رله شدت جریان – نوع R1 پمپ شیشه شوی جلو ۳۰A- 2 Contact R2 پمپ شیشه شوی عقب ۳۰A- 2 Contact R3 گرم کن شیشه عقب و آینه ها ۳۰A- 1 Contact R4 فن بخاری ۴۰A- 1 Contact R5 شیشه بالابر عقب ۳۰A- 1 Contact R6 شیشه بالابر جلو ۳۰A- 1 Contact R7 — — R8 برف پاک کن عقب ۳۰A- 2 Contact
جعبه فیوز داشبوردشماره فیوز شدت جریان عملکرد F21 ـــ رزرو F22 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی F23 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت اول) فندک F24 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی – وضعیت اول ( تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر ) F25 ۱۰A تغذیه دایم رادیو F26 ۲۰A تغذیه نود مرکزی F27 ۲۰A تغذیه نود مرکزی F28 ۳۰A تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب F29 ۳۰A شیشه بالابر عقب F30 ۳۰A تغذیه نود مرکزی ( شیشه بالابر جلو ) F31 ۳۰A شیشه گرمکن عقب F32 ۳۰A تغذیه فن بخاری F33 ۳۰A استارت موتور F34 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلوآمپر، سنسور
فشار گاز کولر، یونیت موتورF35 ۵A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) – سیستم ضدقفل ترمز ABS F36 ۱۰A تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن،
پمپ شیشه شوی
جعبه فیوز داشبورد ( در صورت نصب در خودروی شما )چیدمان رله ها داخل اطاقشماره فیوز شدت جریان عملکرد F1 – رزرو F2 ۵A رله فن بخاری F3 ۵A تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوآمپر F4 ۱۰A تغذیه موتور برف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب F5 ۵A تغذیه نور زمینه F6 ۵A تغذیه سیستم ضدقفل ترمز ABS F7 ۱۰A تغذیه یونیت کیسه هوا F8 ۵A تغذیه جلوآمپر، ایموبیلازر، دیاگ، ECU F9 ۵A تغذیه پمپ شیشه شور F10 ۵A تغذیه نود مرکزی BCM، نمایشگر، شیشه بالابر جلو، سنسور دنده عقب F11 ۱۰A تغذیه چراغ دنده عقب F12 ۵A تغذیه سوئیچ چراغ ترمز F13 ۱۰A تغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر F14 ۵A تغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب F15 ۲۰A تغذیه برق فندک F16 ۱۰A تغذیه برق رادیو پخش F17 – رزرو F18 – رزرو F19 – رزرو F20 – رزرو F21 – رزرو F22 ۱۰A تغذیه شیشه بالابرهای جلو F23 ۵A تغذیه برق گرم کن آینه F24 ۳۰A تغذیه برق گرم کن شیشه عقب F25 ۳۰A تغذیه قفل مرکزی F26 ۲۰A تغذیه نود مرکزی BCM F27 ۵A تغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر F28 ۲۰A تغذیه نود مرکزی BCM F29 ۵A تغذیه ا یموبیلازر F30 ۱۰A تغذیه حافظه رادیو پخش F31 – رزرو F32 – رزرو F33 ۴۰A تغذیه فن بخاری F34 ۴۰A تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه F35 ۴۰A تغذیه شیشه بالابر عقب F36 ۵A رزرو F37 ۱۰A رزرو
شماره رله عملکرد رله شدت جریان – نوع R1 رله فن ۳۵A- 1 Contact R2 رله جلوآمپر، کولرو نود جلو ۲۰A- 1 Contact R3 رله ولتاژ ECO ۳۵A- 1 Contact R4 رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی ۲۰A- 1 Contact R5 رله پمپ شیشه شور جلو ۲۰A- 2 Contact R6 رله پمپ شیشه شورعقب ۲۰A- 2 Contact R7 رله شیشه بالابر جلو ۳۵A- 1 Contact R8 رله شیشه بالابر عقب ۳۵A- 1 Contact R9 رله صندوق پران وموتوربرف پاک کن عقب ۲۰A- 2 Contact R10 رله درب بازکن مرکزی ۲۰A- 2 Contact R11 رله درب قفل کن مرکزی ۲۰A- 2 Contact
جعبه فیوز داخل موتور ( در صورت نصب در خودروی شما )چیدمان رله ها داخل موتورشماره فیوز شدت جریان عملکرد F1 ۴۰A تغذیه برق سوئیچ استارت F2 ۲۰A تغذیه برق چراغ هاى جلو چپ F3 ۲۰A تغذیه برق چراغ هاى جلو راست F4 ۲۰A تغذیه برق کمپرسور کولر F5 ۵A تغذیه رله چراغ های کوچک F6 – رزرو F7 ۴۰A تغذیه سیستم ضد قفل ABS F8 ۳۰A تغذیه سیستم ضد قفل ABS F9 ۴۰A – MAXI تغذیه فن دور تند وکند F10 ۷۰A – MAXI تغذیه نود مرکزی BCM F11 ۲۰A بوق F12 ۳۰A استارت F13 – رزرو F14 ۳۰A رله برف پاک کن جلو F15 ۱۰A سنسور اکسیژن F16 ۴۰A تغذیه رله دوبل F17 ۱۰A تغذیه پمپ بنزین F18 ۱۰A تغذیه یونیت موتور شماره رله عملکرد رله شدت جریان – نوع R1 رله پمپ بنزین ۳۰A- 1 Contact R2 رله کنترل موتور ۳۰A- 1 Contact R3 رله چراغ کوچک ۳۵A- 1 Contact R4 رله بوق ۳۵A- 1 Contact R5 رله برف پاک کن جلو ۳۰A- 2 Contact R6 رله برف پاک کن جلو ۳۰A
