رفع خطای نشتی گاز پژو 405 و سمند ef7 دوگانه سوز
در خودروهای دوگانه سوز کارخانه ای، مخصوصا درخودروهای سمند و دنا با موتور های EF7 موتور ملی بصورت مکرر این خطا را مشاهده میکنیم. با ایجاد مشکل نشتی در سیستم گاز CNG چراغ چک روشن میشود و خودرو روی گاز کار نمیکند. با پاک کردن این خطا دوباره حودرو روی گاز کار میکند. اما اگر مشکل حل نشده باشد باز هم هطا بر میگردد.
برای رفع این مشکل باید به CNG کار مجاز مراجعه کرد تا سیستم CNG خودرو را سرویس کند. پیشنهاد میکنیم اگر خودروی EF7 دارید به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.
پرسش و پاسخ در رابطه با مشکلات ماشین های گاز سوز:
- سمند من دوگانه دستی هست LX XU7 میخوام مثل دوگانه کارخانه ای که هر موقع ماشین روی گاز میره چراغ CNG که سبز رنگ هست روی صفحه کیلومتر روشن بشه برای این کار نیاز به مشخص شدن سیم کشی آمپر هست؟
پاسخ:
آمپرو باید باز کنین و چراغ سی ان جی رو پیدا کنین و اگر پشتش لامپ بود مسیر لامپ رو با مولتی متر پیدا کنین یکی از پین های خروجی در دسته سیم خروجی از آمپر مربوط به اون چراغ هست من چندین سال پیش زمانی که پراید ها چراغ سی ان جی داشتن تو آمپرشون قدیمی ها که هنوز تو ال سی دی نیومده بود فعال کردن ۶ تا چراغ داشت هر ۶ تاشو سیم کشی کردم و موازی نصب کردم به یونیت کنترل گاز و بنزین
