علائم خراب شدن دینام خودرو
چراغ هشدار دهنده
روی صفحه کیلومتر خودرو ، یک چراغ هشدار دهنده وجود دارد که روشن شدن آن نشان دهنده وجود مشکل در دینام است. این چراغ شبیه یک باتری است و عبارت “ALT” یا “GEN” را نشان میدهد که هر دو به معنای دینام است.
این چراغ به کامپیوتری متصل است که میزان ولتاژ خروجی از دینام را بررسی میکند.
برق خروجی بیشتر دینام ها بین ۱۳ تا ۱۴٫۵ است و طوری طراحی شدهاند که میزان برق خروجی را دائم در همین سطح نگه دارند.
وقتی چراغ های جلو، برفپاککن، رادیو ضبط، گرمکن صندلی و گرمکن شیشه عقب و سایر تجهیزاتی که برق بیشتری مصرف میکنند روشن باشند، دینام مجبور است بیشتر کار کند تا ولتاژ مورد نیاز این دستگاه ها را در اختیارشان بگذارد.
اگر دینام با حداکثر توانش کار نکند یا ولتاژی بیش از حد از آن خواسته شود، ممکن است میزان ولتاژ از محدوده تعیین شده بالاتر یا پایینتر برود و منجر به روشن شدن چراغ بشود. هرگاه مقدار ولتاژ به محدوده تعیین شده برگردد، چراغ خاموش میشود.
چراغ های کم نور
از آن جایی که دینام نیازهای برقی خودرو را تأمین میکند، وقتی کارایی آن پایین بیاید، دستگاه های برقی هم خوب کار نمیکنند. در این صورت ممکن است چراغ های جلو و چراغ های روی داشبورد، کم نور و یا به شدت پرنور بشوند.
خوابیدن باتری
وقتی دینام خوب کار نکند، باتری مجبور است به جای این که به عنوان یک انباره عمل کند، جریان برق بیشتری از دینام بیرون بکشد تا ضعف دینام را جبران کند.
در این صورت حتی بهترین باتری هم در نهایت از کار خواهد افتاد. صدای تلق تلق هنگام چرخاندن سوئیچ علامت خوابیدن باتری است.
باتری خودروها برای آن طراحی نشدهاند که مدتی طولانی از برقشان استفاده شود. باتری برای این طراحی شده است تا برق لازم برای استارت زدن را در اختیار خودرو قرار بدهد و بقیه کار را به قسمت های دیگر بسپارد.
اتصالات شل یا قطع شده
جریان برقی که دینام تولید میکند توسط سیم هایی بلند و کوتاه منتقل میشود. هر مشکلی در رابطه با سیم ها یا اتصالات پیچ بیاید، میتواند جریان برق را کم یا به کلی قطع کند. در این صورت، دینام برق تولید میکند ولی برق تولید شده جایی نمیرود.
در صورت وجود مشکل در سیم ها و اتصالات، گاهی اوقات چراغ ها پرنورتر میشوند چون دینام برق بیشتری تولید میکند تا بر مشکل غلبه کند. در این حالت، بوی سیم داغ شده هم استشمام میشود.
مشکل دیگری که ممکن است به وجود بیاید، در مورد دیود یکسو کننده دینام است. دینام، طی سه مرحله، جریان برق متناوب (AC) تولید میکند، ولی تجهیزات برقی خودرو با برق مستقیم (DC) کار میکنند.
کار دیوید یکسو کننده این است که برق AC را به برق DC تبدیل کند. اگر این قسمت حیاتی درست کار نکند، برقی که دینام تولید میکند، نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
روشهای پیشگیری از خرابی دینام:
از باطریهایی که دارای ظرفیت بیشتر (آمپرساعت حداقل ۶۵ آمپر) است استفاده گردد.
در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است، بافشار دادان پدال گاز، دور موتور را تا حدود ۲۰۰۰ دور در دقیقه به صورت متناوب بالا ببرید.
دور فن کولر را حتیالامکان در پایینترین درجه آن قرار دهید.
وضعیت شل یا سفت بودن تسمه دینام بایستی مرتبا بازدید گردد.
از روشن کردن چراغها در زمانهای غیر ضرور خوداری نمایید.
