روش صحیح فلشدار کردن ecu SSAT ایران خودرو
برای فلش کردن ایسیو ssat ، به دو ای سی فلش(AM29F400) و رابط میکرو احتیاج است.این ای سی ها در پشت برد قرار دارند و ما برای فلش کردن، آنها را در سر جای خود قرار میدهیم و ابتدا ۴طرف پایه ای سی هارو قلع می کنیم و سپس بقیه مکان هارو قلع می کنیم. برای اینکه قلع ها به هم متصل نباشند هیتر را بر روی اتصالات قرار می دهیم تااتصالات از هم جدا شده و خشک شوند.پس از قلع ریزی با پنس چک میکنیم که تمام پایه های ای سی به هم متصل شده باشند. باید توجه شود که یک مقاومت که در زیر رابط میکرو قرار دارد باید ابه جا شود دقیقا در فیلم شرکت پارسیان صنعت خودرو ذکر شده است که کدام مقاومت باید جابه جا شود .پو بعد به سراغ جی تگ کردن ای سی می رویم .(جی تگ عملی است که در آن برنامه ای سی بوسیله دستگاه لب تاب در ای سی ریخته می شود.پس از وصل کردن پروگرامر به برد ،چک میکنیم طبق نقشه همه چیز درست باشد.
ایسیو ssat
ترتیب رنگ ها برای وصل کردن به پروگرامر: سبز- سفید-ابی-قرمز
روش صحیح فلشدار کردن ایسیو -اسست SSAT ایران خودرو
۱- کابل OBD را به خودرو متصل کنید و شناسایی بزنید ( درصورتیکه ایسیو بدون فلش باشد نرم افزار پیغام عدم وجود حافظه خارجی میدهد )
۲ -فایل خامی که بنا دارید بعد از فلشدار کردن روی ایسیو بریزید را در بافر باز کنید
-۳عملیات خواندن ” ناحیه ایپرام ” را روی فایل خام انجام دهید
۴از بخش اطلاعات فایل کیلومتر مورد نظر را وارد کرده و فایل را ذخیره کنید
۵-ایسیو را باز کرده و ابتدا فقط فلش ۲۹F400 را مونتاژ کنید
۶- با جیتک فلش را پاک کرده و فایل ذخیره شده را برنامه ریزی کنید و مقایسه قطعه بگیرید
(اگر مقایسه نداد لحیم کاری فلش و یا خود فلش ایراد دارد)
۷- سپس آی سی ۲۸ پین اس رم را مونتاژ کنید (بدلیل حساسیت و نامرغوب بودن این قطعه از حرارت دادن بیش از حد خودداری کنید)
۸-مقاومت R1 را جابجا کنید و ایسیو را روی تستر یا خودرو گذاشته و داشتن چراغ چک را بررسی کنید
( اگر چراغ چک نداشتید آی سی ۲۸ پین اس رم را تعویض کنید)
در این حالت نیازی به تعریف کلید نیست و در یک مرحله مسافت پیموده شده نیز اصلاح شده است.
روش صحیح فلشدار کردن ایسیو SSAT پراید
۱-کابل OBD را به خودرو متصل کنید و شناسایی بزنید ( درصورتیکه ایسیو بدون فلش باشد نرم افزار پیغام عدم وجود حافظه خارجی میدهد )
-۲با جیتک فلش را پاک کرده و فایل SSAT_Pride_AfterFlash_NoImmoFix را برنامه ریزی کنید و مقایسه قطعه بگیرید
۳ -سپس آی سی ۲۸ پین اس رم را مونتاژ کنید (بدلیل حساسیت و نامرغوب بودن این قطعه از حرارت دادن بیش از حد خودداری کنید)
۴- مقاومت R1 را جابجا کنید و ایسیو را روی تستر یا خودرو گذاشته و داشتن چراغ چک را بررسی کنید
( اگر چراغ چک یا آمپر ها را نداشتید آی سی ۲۸ پین اس رم را تعویض کنید)
۵- تغییرات سیم کشی مربوطه را روی دسته سیم خودرو و یا روی ایسیو انجام دهید
تغییرات سیم کشی برای ssat پراید بعد از فلش دار کردن ایسیو بشرح ذیل است:
پایه های
۱ با ۶۱
۲ با ۶۲
۹ با ۴۱
در سیم کشی و یا خود ایسیو جابجا میشوند برای ssat ایران خودرو بعد از فلش دار کردن نیازی به تغییر سیم کشی نیست.
