آموزش تعمیر ecu ساژم S2000
در ایسیو ساژم ( نه والئو ) وقتی دسته سیم انژکتورها اتصال کند اغلب ایسی انژکتور میسوزه ولی گاهی با تعویض ایسی مشکل حل نمیشه.در تعمیر ایسیو ابتدا باید مدار مورد نظر رو چک کرد مثلا اگه انژکتور ۱و۴ پاشش نداره ابتدا باید از پین خروجی انژکتور در ایسیو تا ایسی رو چک کرد سپس در صورت نداشتن اسیلوسکوپ میتونید ایسی رو تعویض کنید و تست کنید حالا سه حالت پیش میاد با درست میشه یا انژکتور درست میشه ولی در جرقه زنی مشکلی پیش میاد یاهم کلا ایراد همچنان باقیست در دوحالت دوم همیشه بیاد داشته باشید که ایسی انژکتور یا هر درایور دیگه ای از یکجا تغذیه میکنه و اگه مدار تغذیش به مشکل خورده باشه قطعا تعویض ایسی کاری انجام نمیده کنار ایسی انژکتور که نگاه کنید میبینید چند عدد مقاومت هست که از بدنه ایسیو به پایه ایسی ارتباط برقرار کرده ناگفته نماند همین مقاومتها گاهی شبیه فیوز کار میکنند و گاهی هم دچار لحیم مردگی میشن میتونید با مولتی متر چک کنید و باید ارتباط زیر ۱اهم بدهند (مقاومتها سری هستند پس مقاومتشان کم هست) و اگر دیدین مقاومت بالایی رو نشون میدن باید تعویضشون کنید راه دیگشم اینه از پایه منفی ایسی با یک سیم باریک به پایه خروجی انژکتور جامپ کنید و اگه دیدین انژکتورها روشن نشد یا جرقه به مشکل خورد برین سراغ مقاومتها خوب در اینجا باید مشکل حل شده باشه و اگه بازم حل نشد برین سراغ ارتباط ایسی با میکرو که در صورت داشتن اسیلوسکوپ به راحتی میتونید بسنجید که از طرف میکرو فرمان صادر میشه یانه در ضمن حتما یادتون باشه بعد تعمیر ایسیو باید حتما ایسیو رو فلش بزنید تا از صحت کارکردش مطلع شوید.
