6 آبان 1398, 11:17 #1
آموزش تنظیم کردن کیلومتر و بی کد کردن ایسیو با دستگاه پروگرامر ایسیو
اکثر تعمیرکاران در مواقعی که با پروگرامر ایسیو های دیگر شرکت ها کار می کنند دچار مشکلاتی می شوند که این مشکلات عبارتند از :
- شناسایی IC و ECU
- اشتباه کپی کردن فایل ها
- درست انتخاب نکردن ECU از منوی نرم افزارها
- اشتباه لحیم کردن سیم ها بر روی IC ها
- در آوردن IC از ECU که باعث شکستن پایه IC ها می شود
- درست انتخاب نکردن IC ها
تمامی مشکلات فوق با دستگاه ECU PROG (پروگرامر ایسیو) نگارخودرو برطرف شده است.
آپدیت رایگان و بروز ورژن های جدید پروگرامر ایسیو از طریق سایت
برای دریافت نرم افزار بروز شده پروگرامر ایسیو طبق مراحل زیر عمل نمایید:
۱- ابتدا به سایت شرکت فنی و مهندسی مراجعه نمایید.
۲-سپس منو دانلود نرم افزار در بخش سایت را انتخاب نموده تا صفحه دانلود نرم افزار باز گردد.
۱- پس از انتخاب منو دانلود ، بر روی منو ECU Prog new کلیک نمایید تا منو دانلود نرم افزار مشخص گردد .
۲- در انتها بر روی دانلود نرم افزار کلیک نمایید تا عمل دانلود صورت گرفته و در سیستم رایانه شما ذخیره گردد.
توجه : پس از دانلود نرم افزار بروزشده ، نرم افزار قبلی را پاک نموده و نرم افزار جدید را نصب نمایید.
دستگاه پروگرامر ایسیو به صورت j tak بوده و دیگر نیازی به در آوردن IC از داخل ECU نمی باشد و همچنین مانند یک همکار مجازی طبق دستورات داده شده توسط شما ، تمام مراحل کار را به صورت هوشمند و اتوماتیک انجام می دهد .
لازم به ذکر است با پروگرامر ایسیو پس از اتمام لحیم کاری شما می توانید از صحت نصب درست سیم ها بر روی IC ها اطمینان حاصل نمایید زیرا تمام مراحل را به صورت اتومات چک می کند و در آخر نمای کلی از لحیم کاری را نشان می دهد و به صورت فایل صوتی نتیجه کار را گزارش می دهد .
محیط نرم افزاری بسیار جذاب و راحت ECU PROG به گونه ای است که شما از کارکردن با آن نه تنها خسته نمی شوید بلکه لذت می برید.
قابلیتهای ECU PROG (پروگرامر ایسیو) :
۱-تنظیم کیلومتر (کم و زیاد کردن )
کم کردن کیلومتر پشت آمپر با تاچوسافت موجود در نرم افزار به صورت اتوماتیک
۲-دانلود و تبدیل ایسیو
۳-خام کردن ایسیو
در این روش ایسیو بدون قرار دادن دامپی از بیرون به صورت اتوماتیک ، ایسیو خام می شود.
۴-بی کد کردن ایسیو
در این روش ایسیو بدون قرار دادن دامپی از بیرون، به صورت اتوماتیک ، ایسیو بیکد میشود.
۵-در آوردن کد سوئیچ از ایسیو
۶-خواندن و نوشتن ICایپرام و فلشر
خواندن و برنامه ریزی ایسیو ایپرام ، فلش و میکرو بدون درآوردن آی سی به صورت جی تک
خواندن و نوشتن IC های ۸ پایه ایربگ ، CNG ، BSI و پشت آمپر
خام کردن IC های BSI
