آموزش ریست کردن پدال گاز و سوئیچ خودرو برای انواع ECU
سوئیچ را تا انتها باز میکنید
حدود ٢٠ ثانیه منتظر مى مانید
پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانیه نگه دارید
بدون اینکه پا را از روى پدال بردارین کلید را کامل ببندین
٢٠ ثانیه منتطر بمانید و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنید و ماشینتون رو روشن کنید.
نکته مهم
اگر خودرو شما دارای علایمی از قبیل ریپ زدن و خاموش کردن در برخی دورها و . . .بود.
اگر دستگاه دیاگ موارد سنسوری را بدون عیب نشان داد حتما #ولتاژ_خروجی_آلترناتور و به قول مکانیکهای عزیز همان دینام را چک کنید.
اگر ولتاژ خروجی بالا باشد علاوه بر به هم ریختن سیستم موتور و …
خطر آسیب رسیدن به برخی وسایل الکتریکی و الکترونیکی وجود دارد
روش ریست کردن پدال گاز برای مدلهای مختلف ECU متفاوته اما شباهتهایی هم داره. در مورد ماشین من با طی مراحل زیر مشکل حل شد:
ECU 7.4.5
۱) باز کردن سوییچ (یک مرحله قبل از استارت)
۲)۱۰ ثانیه صبر میکنیم تا نشانگر سطح روغن، به مقدار کارکرد ماشین تبدیل بشه، همین طور صدای پمپ بنزین هم قطع بشه.
۳) پدال گاز رو تا انتها فشار میدیم و ۵ ثانیه در همین وضعیت نگه میداریم (برای احتیاط بیشتر هم شد اشکال نداره)
۴) پدال رو رها کرده و بدون اینکه گاز بدیم ماشین رو روشن میکنیم.
۵) یک دقیقه بدون گاز دادن صبر میکنیم تا ماشین در جا کار کند.
۶) ماشین رو خاموش میکنیم.
در توضیح این روش گفته شده بود دمای آب موتور بین ۱۰ تا ۹۰ درجه و دمای محیط بالاتر از ۸ درجه باید باشه.
روشهای دیگه:
ECU 7.4.4
۱) سوییچ رو باز کرده، ۵ ثانیه صبر و سپس سوییچ رو میبندیم.
۲) سوییچ رو باز کرده، ۱۰ ثانیه صبر و سپس پدال گاز رو تا انتها فشار میدیم و به مدت ۱۰ ثانیه نگه میداریم.
۳) پدال رو رها کرده، ۱۰ ثانیه صبر و سپس سوییچ رو بسته و به مدت حدود ۲۰ ثانیه صبر میکنیم.
۴) سوییچ رو باز کرده، ۱۰ ثانیه صبر و سپس بدون گاز دادن استارت می زنیم.
۵) ۱۰ ثانیه بدون فشار به پدال گاز صبر میکنیم تا موتور در جا کار کند و سپس سوییچ رو میبندیم.
ECU J34P
۱) سوییچ رو باز کرده و ۲۰ ثانیه صبر میکنیم.
۲) پدال گاز رو تا انتها فشار میدیم و ۲۰ ثانیه نگه میداریم.
۳) بدون برداشتن پا از پدال، سوییچ رو بسته و ۲۰ ثانیه صبر میکنیم.
۴) بدون فشار دادن پدال گاز استارت میزنیم.
مراحل ریست در ECU 7.4.4 ۲۰۶ برای۲۰۶ های با متور ۱۶۰۰ تیپ ۵ و ۶ مدل ۸۴ به قبل
سوئیچ باز ، ۵ ثانیه مکث ، سوئیچ بسته
سوئیچ باز ، ۱۰ ثانیه مکث ، پدال تا ته فشرده به مدت ۱۰ ثانیه ، پدال آزاد ، ۱۰ ثانیه مکث سوئیچ بسته به مدت حدود ۲۰ ثانیه
سوئیچ باز ، ۱۰ ثانیه مکث ، استارت بدون گاز دادن ، موتور روشن بدون فشار به پدال گاز و انتظار به مدت ۱۰ ثانیه ، سوئیچ بسته
مراحل ریست در ECU 7.4.5 برای۲۰۶ های با متور ۱۶۰۰ تیپ ۵و۶ و صندوق دار V8وV9 مدل ۸۵ تا ۹۲ و کلیه ۲۰۷ ها
سویچ باز ، حدود ۱۰ ثانیه صبر می کنید تا نشانگر سطح روغن به مقدار کارکرد ماشین تبدیل بشه همین طور صدای پمپ بنزین هم قطع شده. در عرض ۲.۵ ثانیه اول دریچه گاز ریست شده
در ادامه پدال را تا ته فشار میدید ۵ ثانیه نگه میدارید برای احتیاط بیشتر هم شد اشکال نداره.پدال را ول می کنید
بدون این که گاز بدید ماشینو روشن می کنید تا حدود ۱ دقیقه در جا کار کنه.در خلال این یک دقیقه هم اصلا گاز ندید
ماشینو خاموش می کنید
نکته: دمای آب موتور بین ۱۰ تا ۹۰ درجه و دمای محیط بالا تر از ۸ درجه باید باشه
مراحل ریست در ECU J34P 206 برای۲۰۶ های با متور ۱۴۰۰ تیپ ۲ و ۳ مدل ۸۶ تا ۹۲
سوئیچ باز ۲۰ ثانیه مکث
پدال گاز تا انتها فشرده ۲۰ ثانیه مکث
بدون برداشتن پا از پدال سوئیچ بسته ۲۰ ثانیه مکث
۲۰ ثانیه مکث و استارت بدون فشردن پدال گاز
