    آموزش عیب یابی جعبه فیوز تندر ۹۰
    1- در حالتی که ماشین خاموش است دکمه کیلومتر (تریپ) رو فشار بدین و نگه دارین
    ۲- سوییچ رو دو مرحله بچرخونین تا چراغ های پشت آمپر روشن بشه (همچنان دکمه کیلومتر رو پایین نگه دارین)
    ۳- بعد از حدود ۵ ثانیه عقربه های سرعت و دور موتور شروع به حرکت می کنن و تست سالم بودن اون ها انجام میشه
    ۴- به محض این که عقربه ها شروع به حرکت کردن دکمه کیلومتر رو رها کنین ، یه عدد نشون داده می شه که ورژن نرم افزار نصب شده روی ECU هست
    ۵- حالا یه بار دکمه کیلومتر رو بزنین ، همه چراغ های پشت آمپر و نشانگرهای بنزین و دمای آب برای تست عملکرد روشن می شود
    ۶- حالا اگر یه بار دیگه دکمه کیلومتر رو بزنین میزان بنزین داخل باک رو نشون می دهد
    ۷- برای خارج شدن از حالت عیب یابی سوییچ رو به حالت خاموش برگردونید
    مسائل مربوط به سیستم برق تندر۹۰( ال۹۰)(لوگان)
    خب در ابتدا میخواهیم جعبه فیوز وفیزوهای داخل اون رو تشریح کنیم.
    از بالا سمت چپ شروع میکنیم:
    شماره ۱(عکس برف پاک کن) برق از سوئیچ میاد مقدارش ۲۰آمپر مورد مصرفش رله گرم کن شیشه عقب -برف پاک کن- BCM
    شماره دو عکس صفحه کیلومتر برق از سوئیچ میاد مقدارش ۵امپر مورد مصرفش امپر چهار گانه ECUانژکتور رله پمپ بنزین
    شماره ۳ نوشه STOP برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش استپ ترمز چراغ دنده عقب پمپ شیشه شور
    شماره ۴ – کلید برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش BCM کانکتور عیب یابی انتن ترانسپوندر کنترل یونیت کیسه هوا
    ردیف دوم در ایران فعال نسیت
    ردیف سوم :
    شماره ۱- چراغ نور پایین برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ جلو نور پایین سمت چپ چراغ جلو امپر
    شماره ۲- چراغ نور پایین برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ جلو نور پایین سمت راست
    شماره ۳- چراغ نور بالا برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ نور بالا سمت چپ وچراغ صفحه کیلومتر
    شماره ۴- چراغ نور بالا برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ نور بالا سمت راست
    ردیف چهارم :
    شماره ۱- شیشه بالابر برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش کلید های شیشه بالابر عقب
    شماره ۲- شیشه بالابر برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش کلید های شیشه بالابر عقب
    شماره ۳ – ABS برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش یونیت ABS
    شماره ۴در ایران بلا استفاده
    ردیف پنجم :
    شماره ۱ – بوق برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۵آمپر هست مورد مصرفش بوق ها
    شماره ۲ – لامپ کوچک برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ های کوچک سمت چپ وچراغ های داشبورد
    شماره ۳- لامپ کوچک برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرف چراغ های کوچک سنت راست چراغ جعبه داشبورد چراغ پلاک امپر BCM فلاشر رادیو فندک کلید گرک کن شیشه عقب کلید شیشه الابر راننده کلید قفل درب ها پنل تهویه
    ردیف ششم:
    شماره ۱- چرغ مه شکن برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۷.۵امپر مورد مصرفش مه شکن عقب وامپر
    شماره ۲ گرم کن اینه که در تندر ۹۰ایران فعال نیست
    ردیف هفتم
    فعال نیست
    ردیف هشتم
    شماره ۱- ایربگ برقش مستقیم هست مقدارش ۵امپر ومورد مصرفش کنترل یونیت airbag
    شماره ۲- چراغ دنده عقب مقدارش ۲۰امپر مورد مصرفش چراغ دنده عقب
نام: L901.jpg
مشاهده: 8
حجم: 146.2 کیلو بایت
    خب حالا بریم سراغ فیوزهای بزرگ تر:
    ردیف اول
    شماره ۱- چراغ برقش از جعبه تقسیم موتور میاد مقدارش ۱۵امپر مورد مصرفش امپر رادیو bcm چراغ صندوق عقب لامپ سقفی
    شماره ۲-نوشته UCH برقش از جعبه تقسیم موتور میاد مقدارش ۱۵امپر مورد مصرفش BCM وکانکتور عیب یابی هست
    شماره ۳ – خودرو با درهای باز برقش از جعبه تقسیم میاد مقدارش ۲۰امپر مورد مصرفش BCM
    شماره ۴ – مه شکن برقش از جعبه تقسیم میاد مقدارش ۱۵امپر مورد مصرف مه شکن جلو
    ردیف دوم
    شماره ۱ علامت گرم کن برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرف رله گرم کن شیشه عقب
    ردیف سوم
    شماره ۱- فن برقش از جعبه تقسیم میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش فن تهویه
    شماره ۲- اینه برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۵امپر مورد مصرف اینه برقی
    شماره ۳- رادیو مقدارش ۱۰امپر مورد مصرف رایدو وفندک
    شماره ۴ – فن برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش پنل تهویه -رله فن
    آبان 1398
    تهران میدان خراسان خ شهیدکاظمی پلاک۴
    تندر۹۰
    با سلام وتشکر از سایت خوب و مفیدتان. لازم بذکر است که بنده تخصص و تجربه بدرد بخوری پیرامون خودرو ندارم وگرنه دریغ نمی کردم. با تشکر
    دی 1403
    ال نود رله بوق نداره
