به علت اینکه شیشه بالابر سمت شاگرد از کار افتاده بود بعد از تست سالم بودن فیوز و کلید شیشه بالابرها مجبور به باز کردن رودری آن شدم که با باز کردن پیچ های موتور شیشه بالابر و کمی تکان دادن خوشبختانه بدون بازکردن کامل آن مشکل رفع شد و در ذیل روش بازو بسته کردن این رودری رو آموزش می دهم :
ابزارهای لازم :
پیچ گوشتی بزرگ و کوچک ۱ عدد – آچار ستاره ای یک دست – یک تیکه نخ یا یک چیز نازک شبیه به آن .
در ابتدا مانند شکل زیر قاب روی دستگیره درب رو با یک پیچ گوشتی با اهرم به پشت اون آزادش می کنیم :
روپوش توری روی باند رو که سه عدد پیچ ستاره ای در زیر اون می باشه رو با آچار ستاره ای باز می کنیم :
خود باند روی درب رو نیز که سه تا پیچ ستاره ای داره را با آچار ستاره ای باز می کنیم و فیش پشت باند رو در می آوریم :
روی کلید شیشه بالابر یک دریچه هواست که اونو با یک پیچ گوشتی ریز مانند زیر با اهرم کردن قسمتهای پایه دار اون آزاد می کنیم – در اینجا مواظب باشید که این قسمت نشکنه- که البته از من فقط دوتا از پایه گیره هاش شکست :
اکنون خود کلید شیشه بالابر رو بالا کشیده و اونو از داخل سوکتش در می آوریم :
در ادامه نوبت به مچی روی درب می رسه که با آچار ستاره ای سه تاپیچ که ۲ تا در زیر و یکی در سر بالایی آن قرار دارد را باز می کنیم :
نوبت به باز کردن شستی قفل روی دربه که باپیچ گوشتی ریز به سوراخ بالایی که یک خار دارد فشار وارد کرده و شستی رو بالا می کشیم و درش میاریم :
حالا خود رودری رو از پائین با کشیدن به سمت خودمون (به مقدار کم ) خارهاشو آزاد می کنیم بعدش رودری رو از طرف راستمون به سمت بالا آروم می کشیم بعد گوشه سمت آینه رو هم کمی به طرف راست کشیده و بعد به طرف بالا حالا دیگه کل رودری آزاد شده و هر کاری که با محتویات داخل درب داریم انجام می دیم .
پس از بازکردن رودری نوبت به بستن اونه که تقریباً برعکس بازکردنه که بعضی مراحلشو بهتون می گم :
از همون سمت آینه شروع به جازدن رودری کنید به طوری که این قسمت کامل روی لبه درب بشینه بعد می آئیم سمت راست رو با گرفتن اهرم شستی قفل به طرف بیرون و جا انداختن شیار دستگیره قفل پشتش اون قسمت رو هم به پائین فشار می دهیم :
بعدش خارهای پائین رودری رو به سمت داخل در فشار می دهیم تا خوب جا بیفتن :
مچی درب رور با سه تاپیچش می بندیم :
بعد قاب روی دستگیره قفل رو جا می زنیم :
و بعدش فیش کلید شیشه بالابر رو جا می زنیم و سرجاش می زاریمش و دریچه هوای روی کلید رو هم می گذاریم :
فیش باند رو وصل می کنیم و بعدش هم پیچهای خود باند و توری روی باند رو می بندیم
حالا دیگه مرحله آخر که خود شستی قفل در می مونه که اهرم فلزی رو طبق شکل زیر با یک تیکه نخ به بیرون می گیریم :
و بعدش سوراخ وسط شستی روی روی اون می ندازیم و با پیچ گوشتی ریز با بالا آوردن خار داخل سوراخ به سوراخ بالایی و فشار شستی به پائین اونو سرجاش محکم می کنیم و دیگه کار تموم می شه :
