    آموزش تقویت موتور زانتیا پژو پارس ELX
    خودروی پارس با موتور زانتیا ۱۸۰۰ معروف به پژو پارس ELX یکی از محبوب ترین خودروهای داخلی است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ تولید و عرضه شد.
    موتور L4 نصب شده بر روی بدنه پژو پارس شتاب اولیه ی پژو پارس را چند برابر کرده است.
    خودروی پارس ELX میتواند در حالت عادی با سرعت حدودا ۲۲۰ کیلومتر بپیماید ولی با کمی تغییر در این سیستم میتوان بهره ی بیشتری از این خودرو برد.
    مهمترین و تاثیر گذار ترین مورد ECU
    در کامپیوتر خودرو برنامه ای ریخته شده که اگر پدال گاز خودرو را تا ته نگه دارید، دور موتور خودرو از حدی بالاتر نرود و اگر گاز دهید کامپیوتر دستور پاشش سوخت کمتری را میدهد تا دور موتور پایین بیاید به این حالت کات آف میگویند. برای حذف کات آف باید به مراکز تعمیر ECU مراجعه کنید.
    استفاده از شمع های سوزنی
    شمع های سوزنی به علت نوع طراحی خاصی که دارند جرقه بهتر تولید میکنند و در نتیجه احتراق کاملترحاصل میشود. بهترین نوع های شمع های سوزنی برند بوش و NGK هستند.
    تعویض منیفولد
    با تعویض منیفولد و جایگزینی با منیفولد زانتیا ۲۰۰۰ گردش هوا و ورودی هوا برای احتراق بیشتر میشود.
    سرویس سوزن های انژکتور
    خودرو برای راه رفتن ۳ عامل اصلی نیاز دارد که این ۳ عامل جرقه،هوا سوخت هستند. در موارد قبلی جرقه و هوا تقویت شد ولی برای داشتن سوخت بهتر نیاز به شستشوی انژکتور است.
    استفاده از مکمل های اکتان بالا
    استفادهاز مکمل های سوخت داخل باکی با اکتان بالا برای احتراق کاملتر نیاز است.
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    چند مورد هم بنده اضافه کنم
    استفاده از منیفولد هوا به همراه دریچه گاز و سوزن انژکتور زانتیا 2000
    استفاده از منیفولد هوای GTI6 با سوزن زانتیا 2000 یا سوزن خود ELX
    استفاده از منیفولد دود (چدنی اگزوز) GTI6
    استفاده از میل سوپاپ GTI6
    اگر این ترکیب رو که میگم استفاده کنید با کمترین خرج ماشین یک هیولا میشه
    چنان شتابی و سرعتی میگیره باورتون نمیشه مخصوصا از دور 4000 به بعد
    حدود 30-50 اسب بخار واقعی به قدرت ماشین اضافه میشه روی داینو
    اصلا یک چیز عجیبی میشه
    این ترکیب رو چند سال پیش از چند نفر خارجی که موتور L4 داشتن تو اینترنت پرسیدم و نمودار های داینو رو هم گذاشته بودن و من هم انجام دادم و تایید میکنم
    استفاده از منیفولد هوا و دود و میل سوپاپ و سوزن انژکتور GTI6 به همراه یک ECU ادجاست و ریمپ رو داینو
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    دوستان کسی کیت استروک mi16 یا xum یا xu9 روی پارس ELX نصب کرده ؟
    این افزایش حجم موتور چقدر رو قدرت و شتاب تاثیر داشته ارزش داره انجام بدیم ؟
