راهنمای تعریف و کددهی ریموت دستی
تعریف ریموت هایما
در مواردی که ریموت خودرو جدید باشد یا کنترل یونیت قفل مرکزی تعویض شده باشد نیاز است تا ریموت بر روی خودرو جدید تعریف گردد.
– جهت تعریف ریموت نیازی به تعریف کلید نیست.- در حین انجام مراحل تمام درب ها بسته باشند.- حداکثر ۲ ریموت برای این خودرو قابل تعریف است.
– سوئیچ را داخل مغزی قرار دهید.
۲- درب راننده را یکبار باز کنید ، ببندید و مجدداً باز کنید
۳- سوئیچ را داخل مغزی ۵بار کامل باز و بسته نمائید ،در صورت انجام صحیح فلاشر یکبار زده می شود.
۴- یکی از دکمه های کلید مدنظر رابزنید ، فلاشر یکبار دیگر می زند
۵- یکی از دکمه های قفل کن یا باز کن ریموت دوم جدید را بزنید ، فلاشر یکبار دیگر می زند.
۶- درب راننده را ببندید ، در صورت انجام صحیح مراحل کار تمام شده و فلاشر یکبار دیگر می زند.
تعریف ریموت بسترن B50
۱- پنج مرتبه کلید را داخل سوئیچ کرده و درآورید.
۲- سپس بیزر به صدا در می آید.
۳- دکمه ریموت را فشار دهید
۴- تعریف ریموت انجام شده است.
تعریف ریموت برلیانس h220 و h330
سوییچ را باز کرده گرمکن شیشه عقب ۴ بار فشار دهید فلاشر ثابت روشن می مانددکمه قفل یا باز را نگه دارید
روش تعریف ریموت MVM X33
۱– تمام درب های خودرو را ببندید.
۲- کلید را داخل مغزی سوئیچ قرار دهید.
۳- در عرض ۵ ثانیه یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.
۴- دکمه ریموت را رها کنید و سوئیچ را از مغزی خارج کنید.
۵- در این زمان ریموت باید درست کار کند.نکته : مراحل ۲ تا ۴ باید در عرض ۵ ثانیه انجام شوند.
روش تعریف ریموت جیلی (GEELY)
۱- درب جلو سمت راننده باز باشد.
۲- سوئیچ باز در حالت ACC باشد.
۳- شش بار سوئیچ را از حالت ACC به حالت ON برده و بازگردانید
۴- در تائید عملکرد شما بیزر صدا می دهد و فلاشر ۳بار چشمک می زند،بلافاصله دکمه هر کدام از ریموت ها را فشار دهید
تعریف ریموت MVM110 و برخی خودروهای چینی
۱- ابتدا داخل خودرو بنشینید و مصرف کننده ها (رادیو پخش ، چراغ ها ، …) را بجز فلاشر که قادر به قطع آن نیستید از مدار خارج کنید
۲- سوئیچ را داخل مغزی قرار داده و قفل فرمان را آزاد کنید
۳- سوئیچ موتور را باز کنید تا چراغ های پشت آمپر روشن شوند.در این زمان سوئیچ را ببندید تا چراغ سکوریتی جلوی داشبورد یکبار چشمک بزند، این عمل باید حدود ۲ ثانیه طول بکشد
۴- عملیات مرحله ۳ را مجدداً بدون توقف تکرار کنید. سوئیچ را مجدداً باز کنید ، در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن می نماید و سپس قطع می گردد و نیز مجدداً شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود.سپس دکمه UNLOCK را نگه دارید و همزمان سوئیچ را ببندید و منتظر بمانید تا چراغ سکیوریتی خاموش شود
۶- کلید را خارج کرده و ابتدا دکمه UNLOCK و سپس دکمه LOCK را با وقفه فشار دهید
۷- در صورت صحت انجام عملیات فوق قفل درب ها باز و بسته می شوند.در غیر اینصورت و عدم فعال شدن ریموت باید مراحل بالا را مجدداً انجام دهید.
نکته : عملیات بندهای ۳و۴و۵ باید بدون وقفه و در زمان ۷ثانیه انجام شود.
تعریف ریموت ماکسیما
۱- همه درب ها بسته و قفل باشند
۲- بدون اینکه سوئیچ را باز کنید کلید را ظرف ۱۰ثانیه شش بار داخل سوئیچ کنید و درآورید
۳- چراغ راهنما ۲ بار روشن می شود
۴- کلید را از حالت off به حالت ACC بچرخانید ، راهنما یکبار چشمک می زند
۵- سپس دکمه ریموت را فشار دهید.
مراحل تعریف ریموت تویوتا یاریس
دکمه۱.درب خودرو سمت راننده را باز نگه دارید.
۲.دو مرتبه سوییچ را در مغزی گذاشته و دراورید.
۳.درب خودرو سمت راننده را ۲ بار بسته و باز کنید.
۴.سوییچ را۱بار سوییچ را در مغزی گذاشته و دراورید.
۵.درب خودرو سمت راننده را ۲بار بسته و باز کنید.
۶.یک بار سوییچ را در مغزی گذاشته و دراورید.
۷.درب خودرو سمت راننده را ببندید.
۸.سوییچ را ۲بار باز کنید و ببندید.سوییچ را و از مغزی جدا کنید.به صورت اتوماتیک قفل مرکزی ۲بار باز و بسته می شوند.دکمه های روی ریموت را با هم به مدت ۵ ثانیه فشار دهید
۱۲.ریموت کاملا معرفی شد
مراحل تعریف ریموت تویوتا کمری به شرح زیر می باشد:
۱) کلید خارج از مغزی سوئیچ باشد، تمام درها بسته باشد و فقط درب راننده باز باشد و قفل آن باز باشد
۲) در عرض ۵ ثانیه، دوبار سوئیچ را وارد مغزی سوئیچ کنید و خارج نمایید. در عرض ۴۰ ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.الف) دوبار درب راننده را بسته و باز نمایید.ب) کلید را وارد مغزی سوئیچ کنید و اجازه دهید در همان حالت باقی بماند.پ) درب راننده را ببندید.ت) سوئیچ را یک بار باز کنید و دوباره ببندید.ث) سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید
۴) در عرض سه ثانیه، درب ها به صورت اتوماتیک قفل می شوند و دوباره باز می شوند و نشان می دهد که وارد حالت تعریف ریموت شده است. اگر درب ها به صورت خودکار باز و بسته نشدند، مراحل بالا را تکرار نمایید
۵) در عرض ۴۰ ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.الف) دکمه های قفل و باز ریموت را همزمان برای ۱.۵ ثانیه فشار دهید.ب) بلافاصله بعد از رها کردن دکمه های قفل و باز ریموت، دکمه ی قفل را به تنهایی برای مدت ۲ ثانیه نگه دارید.در عرض ۳ ثانیه درب ها باید قفل و سپس باز شوند که نشان می دهد، تعریف ریموت به درستی انجام شده است.اگر درب ها دوبار به صورت خودکار باز و بسته شدند، دو مرحله ی آخر را تکرار کنید. برای هر ریموت جدید این دو مرحله ی آخر را تکرار کنید.پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت زمان های اعلام شده مجدد انجام دهید
