آموزش کد دهی و تعریف ریموت مزدا ۳ ، سوزوکی ویتارا ، نیسان مورانو ، BMW ، گریت وال
مراحل تعریف ریموت مزدا۳
روش ۱ :
۱- درب سمت راننده باز باشد.۲- سه مرتبه سوئیچ را از حالت OFF به حالت ON بچرخانید.۳- درب سمت راننده را ۳بار باز و بسته کنید و در پایان در باز باشد.۴- رله قفل مرکزی عمل می کند.۵- دکمه ریموت را ۲بار فشار دهید.
روش ۲ :
تعریف ریموت این خودرو به صورت دستی انجام می شود و نیازی به استفاده از دستگاه دیاگ برای تکمیل این فرآیند نمی باشد.مراحل زیر را به دقت انجام داده و ترتیب و زمانبدی ها را رعایت فرمایید.
۱- درب سمت راننده را باز کنید و و اجازه دهید در طول فرآیند تعریف ریموت، درب سمت راننده باز بماند .با استفاده از کلید قفل مرکزی روی درب راننده، یک بار دربها را قفل و سپس باز کنید
۲- سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار دهید و آن را باز کرده و ببندید ودرعرض۱۰ ثانیه، ۳ بار این عمل را تکرار کنید و در آخر سوئیچ، در حالت بسته باقی بماند
۳- درب سمت راننده را ۳ بار ببندید و باز کنید و در آخر درب را باز گذارید، پس از انجام این مرحله کامپیوتر خودرو به صورت اتوماتیک قفل درب ها را باز و بسته می کند
۴- یکی از دکمه های روی ریموت را فشار دهید سپس کامپیوتر خودرو، درب ها را قفل و سپس باز می کند .شما می توانید این فرآیند را برای تعریف حداکثر ۳ ریموت انجام دهید.۵- در آخر سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید، سپس کامپیوتر خودرو باید برای آخرین بار، یک بار قفل درب ها را بسته و باز کند ؛در این زمان تعریف ریموت تکمیل شده است.
تعریف ریموت خودروی نیسان مورانو
به منظور معرفی ریموت کنترل خودروی مورانو ابتدا لازم است از سلامت باتری ریموت کنترل و همچنین ولتاژ مناسب باتری خودرو اطمینان حاصل شود. ضمنا درب های خودرو بسته بوده و از باز بودن قفل تمامی دربها اطمینان حاصل گردد.پس از بررسی شرایط فوق برای انجام فرآیند تعریف ریموت مطابق مراحل زیر عمل می کنیم
۱- کلید را در مغزی سوئیچ قرار دهید و در کمتر از ۱۰ ثانیه سوئیچ را شش بار از حالت ( Lock ) به حالت ( On ) برده و برگردانید سپس فلاشرها دو مرتبه روشن و خاموش خواهند شد
۲- دکمه ی (Unlock) روی ریموت کنترل را نگه دارید و همزمان دکمه ی (Lock) روی ریموت را ۳ مرتبه فشار دهید و سپس دکمه ی (Unlock) را رها کنید. پس از انجام دقیق این مرحله فلاشرها یک مرتبه روشن و خاموش میشوند، که در این مرحله حافظه ی قبلی پاک میشود و ریموت مورد استفاده در این عملیات معرفی می گردد
۳- چنانچه میخواهید ریموت دیگری معرفی کنید، کلید اول را از مغزی سوئیچ خارج کنید و و کلید دوم را در مغزی سوییچ قرار دهید.و فرآیند مرحله ۲ را برای این ریموت نیز تکرار کنید .;امکان حداکثر تعریف ۴ ریموت برای این خودرو وجود دارد، که در صورت معرفی ریموت کنترل چهارم ، فلاشرها ۳ مرتبه روشن و خاموش می شوند که به معنی پر شدن حافظه ی سیستم برای تعریف ریموت کنترل است ۴- در پایان برای اتمام فرآیند تعریف ریموت، سوئیچ را باز کنید و روی حالت On قرار دهید.
;پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت زمانبندی های اعلام شده مجدد انجام دهید.
تعریف ریموت سوزوکی گرندویتارا ( اسمارت کی )
داخل خودرو نشسته – همه دربها بسته باشند.۲- شاسی قفل کن درب سمت راننده قفل نباشد.۳- کلید را داخل سوئیچ استارت قرار دهید.(سوئیچ را باز نکنید.)۴- سه بار دکمه قفل کن (دکمه بغل دکمه شیشه بالابر) را قفل کرده و مجدداً باز کنید.۵- برای بار چهارم فقط قفل کنید.۶- کلید را ۴ بار خارج کنید و دوباره داخل کنید.۷- خودرو را روشن کنید.۸- صبر کنید صفحه ال سی دی از حالت چک سیستم خارج شود.۹- سوئیچ را ببندید.۱۰- بیزر دو بار صدا می دهد و قفل مرکزی یکبار عمل می کند.۱۱- ظرف ۳۰ثانیه دکمه قفل کن یا بازکن ریموت را فشار دهید.بعد از تعریف هر ریموت بیزر یکبار صدا می دهد.۱۲- برای خروج یکبار استارت بزنید.
تعریف ریموت سوزوکی ویتارا(کلیدی)
۱- دربها بسته ، کلید داخل سوئیچ و در حالت باز باشد
۲- یکبار درب سمت راننده را باز و بسته کنید
۳- سوئیچ را درآورید و درب سمت راننده را باز کنید.۴- یکبار سوئیچ را باز و بسته و کلید را خارج کنید.۵- سه بار میکروسوئیچ لای درب را فشار دهید;یکبار سوئیچ را باز و بسته و کلید را خارج کنید.۷- به تائید عملکرد شما یکبار قفل مرکزی عمل می کند.۸- دکمه بازکن ریموت را فشار دهید.۹- برای ریموت های بیشتر فقط دکمه بازکن را فشار دهید.
;روش تعریف ریموت خودرو کاپرا :۱- سوئیچ را ببندید و در حالت LOCK قرار دهید.۲- سوئیچ را در مدت زمان ۷ثانیه سه بار بازکنید و ببندید،بار سوم سوئیچ باز بماند.۳- در این زمان ، چراغ قفل مرکزی در صفحه آمپر به مدت ۳ثانیه چشمک می زند و سپس خاموش شده و دوباره روشن می شود،با روشن شدن چراغ سریعاً سوئیچ را ببندید. چراغ شروع به چشمک زدن می کند و بوق به صدا در می آید.۵- سوئیچ را باز نموده و هر کدام از دکمه های ریموت را به مدت ۱ ثانیه فشار داده و نگه دارید،چنانچه می خواهید ریموت بیشتری تعریف کنید دکمه های آن را نیز همانند ریموت قبلی فشار دهید. در این حالت چراغ ها یکبار چشمک زده و بوق به صدا در می آید و این نشانگر تعریف ریموت می باشد.سوئیچ را ببندید. در این حالت بوق به صدا درخواهد آمد و به تعداد ریموت های تعریف شده خودرو بوق می زند و چراغ های چشمک زن آن روشن می شوند.
تعریف ریموت BMW کلیدی
۱-درب ها بسته باشند.- سوئیچ را یک مرحله باز کنید و سپس کلید را خارج کنید.۳- دکمه بازکن ریموت را فشار داده و یک ثانیه نگه دارید و دکمه قفل کن را ۳ بار به فاصله یک ثانیه فشار دهید.
تعریف ریموت میتسوبیشی پاجرو ۲ دکمه- درب سمت راننده باز باشد.- توسط دستگاه تعریف کلید با خودرو ارتباط برقرار کنید.(برای دستگاه های ادونس میتسوبیشی پاجرو ۲۰۰۷)- سوئیچ باز باشد و همزمان فلاشر چشمک زن راهنما را ۶ مرتبه فشار دهید. در تائید عملکرد شما رله قفل مرکزی یکبار عمل می کند.- دکمه قفل کن ریموت را یکبار فشار دهید.- برای خروج درب را یکبار باز و بسته نمائید.
تعریف ریموت گریت وال
همه ی درب ها بسته باشند.-سوییچ را ۵ مرتبه داخل و خارج کنید.-دکمه ریموت را فشار دهید.
