علت بد کار کردن خودروهای دوگانه سوز روی بنزین
در خودرو های دوگانه سوز، پیش آمده که خودرو روی گاز خوب کار میکند ولی روی بنزین ماشین همراه با ریپ و لرزش کار میکند و یا در بعضی موارد سه کار میکند.
برای عیب یابی این مشکل سراغ چه قطعاتی برویم؟
در این موارد وقتی خودرو روی گاز خوب کار میکند به این معنی است که مواردی مثل سرسیلندر، تسمه تایم، موتور، شمع و وایر، دریچه گاز و سایر قطعات مشترک با سیستم گاز سالم هستند.
برای عیب یابی این سیستم باید سراغ قطعات زیر رفت:
- پمپ بنزین و ریگلاتور فشار بنزین( با دستگاه تست فشار پمپ بنزین مقدار فشار پمپ بنزین را در حالت های خاموش درجا و دور بالا چک کنید)
- صافی بنزین(بعد از تعویض صافی قبلی را نگاه کنید اگر مایع قهوه ای رنگی از صافی بیرون آمد یعنی صافی کثیف است)
- سوزن های انژکتور( سوزن ها را روی دستگاه ببنید و نوع پاشش میزان پاشش و نشتی آن را چک کنید)
- سیم کشی سوزن های انژکتور (برق سوزن های انژکتور را با تستر تست کنید یک برق مثبت ثابت و یک منفی چشمک زن باید بیاید)
- ECU خودرو را چک کنید. از یک ECU تستی استفاده کنید.
