خطای r- line در پراید زیمنس ۹۲ و علت روشن نشدن آن
پراید زیمنس ۹۲ بعضی مواقع بدون دلیل روشن نمیشه خطا r line را میده موقعی که روشن نمیشه موقع استارت زدن تو پارامترها دور موتور صفره. abs رو قطع کردم نشد
اتصالات بدنه رو هم بررسی کردم نشد.
راه حل:
یک ecu خام رو روی ماشین تست کنید. در صورتی که از اون نبود میتونید با تعویض سنسور دور موتور به یک نتیجه قطعی برسید
دوست گرامی تغذیه مربوط به icu را هم کنترل کنید یعنی برق دایم و بعد سویچ را………..
دوستان برای منم یه پراید اوردن همین خطا رو میداد ولی اصلا مشکلی نداشت راحت روشن میشد !!
طرف میگفت فقط میخوام ماشینم خطا نداشته باشه همین !! کلی تست کردم سیستم رو ولی به جایی نرسیدم یه نکته عجیب این که تو قسمت پارامترها نمیتونستم برم نه با ورژن جدید نه قدیم فقط با یورو۴ میرفت اونم تو ۵ ثانیه میزد پشتیبانی نمیشود
ولی همه چیز ماشین طبیعی بود مثل مصرف سوخت/شتاب/صدای موتور
خطای r line مربوط به ارتباط پایه ۵ یونیت ایمو به پایه ۶ ای سی یو میباشد در ضمن خرابی یونیت ایمو و ای سی یو را هم در نظر بگیرید
سلام . اگه ایسیو بایفول باشه کدوم پایه از ایسیو به کدوم پایه از یونیت ایمو وصل میشه ؟ اینی که شما فرمودین برای تکسوز بود
پایه ۵ به b53 از ecu بایفیول متصل میشه
برای من هم این اتفاق افتاده بود که ایراد از icu بود(با برچسب صورتی رنگ ).که با تعویض آن با زیمنس قدیم (همراه با تگ سوئیچ)،ایراد رفع شد.
