1234 ... آخرین
    سورن ELX توربو - Soren ELX Turbo (موتور EF7 توربوشارژ)
    اسفند 1397
    ایران
    Soren TC
    Exclamation
    تاپیک های مرتبط با موضوع استارت شده(Soren ELX TC)
    (: همانا از بازگشت تیونینگ تاک خرسندیم :)
    اسفند 1397
    ایران
    Soren TC
    دفترچه های راهنما
    دفترچه های راهنما برای سورن توربو پیوست شد.
  4. #4
    اسفند 1397
    ایران
    Soren TC
    آب بندی سورن توربو
    چگونگی آب بندی سورن توربوشارژ :
    • از 0 تا 1000 کیلومتر اول:
    1. تنظیم باد لاستیکهای جلو و عقب(در شهر تقریبا جلو و عقب 30 بار)
    2. باک خودرو فقط با بنزین سوپر پرشود!
    3. حداکثر سرعت 80 کیلومتر بر ساعت.
    4. حداکثر دور موتور 3000 و حداقل 2000
    5. از شتاب گیری سریع پرهیز شود.
    6. در تابستان و مناطق گرمسیر شبها و در زمستان و مناطق سردسیر در روزها (اواسط روز) از خودرو استفاده شود.
    7. از ترمز گیری سریع و حرکات مارپیچ پرهیز شود.
    8. بررسی سطح مایعات (ضدیخ و ضدجوش و آب باطری) بطور مستمر!(در صورت کسر بطور محسوس حتما به نمایندگی های مجاز مراجعه شود)
    9. بررسی سطح روغن ترمز و هیدرولیک بطور مستمر(در صورت کسر و نوسانات سطح روغنها عجله ای برای اضافه نمودن روغن ها نکنید اما به نشانگر حداقل (min) توجه شود.)
    10. عدم استفاده از کولر با حداکثر توان(14 درجه سانتیگراد)(توصیه:در 1000 کیلومتر اول از کولر استفاده نشود)
    11. عدم استفاده از بخاری با حداکثر توان(32 درجه سانتیگراد)(توصیه:در 1000 کیلومتر اول از کولر استفاده نشود)
    12. در صورت تمایل مالکان که در مناطق گرمسیر زندگی میکنند باطری آبی خود را با اتمی تعویض نمایند(در گرمای بیش از 40 درجه آب باطری خواهد جوشید)
    13. پارک خودرو در سایه و اطمینان از روغن ریزی های احتمالی گیربکس(برای بررسی این موضوع خودرو در سطح صاف و عاری از هرگونه روغن پارک شود تا در صورت ریختن روغن متوجه عیب شده و به نمایندگی های مجاز مراجعه شود)
    • 1000 تا 5000 کیلومتر اول:
    1. در 5000 کیلومتری حتما روغن موتور باید تعویض شود.
    2. سطح آب رادیات بررسی شود.
    3. تنظیم باد لاستیک ها
    4. در هربار تعویض روغن حتما فیلتر هوای موتور و فیلتر روغن تعویض گردد.
    5. بررسی سطح روغن ها(ترمز و هیدرولیک)
    6. استفاده از حداکثر توان کولر و بخاری
    7. رانندگی با حداکثر سرعت 120 کیلومتر بلامانع است
    8. حداکثر دور موتور 3500 و بیش از آن تجاوز نکند.
    9. تست سلامت واشر منیفولد دود
    • 5000 تا 10000 و 15000و.... کیلومتر:
    1. پس از 5000 کیلومتر اول هر 5000 کیلومتر باید روغن موتور و فیلتر هوای موتور و روغن تعویض گردد.
    2. در کیلومتر 10000 برای سرویس اولیه به نمایندگی مراجعه شود و هرگونه ایراد را گزارش کنید.
    3. از 10000 تا 20000 کیلومتر میتوانید در صورت تمایل 500 تا به دورموتورهای قبل اضافه نمایید.
  5. #5
    اسفند 1397
    ایران
    Soren TC
    تست سلامت واشر منیفولد دود سورن elx tc
    به اطلاع دوستان گرامی می رساند؛ آگاهی ازچگونگی بررسی سلامت واشر منیفولد دود در سورن ELX TC امری لازم
    بوده و با انجام مراحل زیر میتوان از خسارات احتمالی جلوگیری کرد.
    1-بهترین زمان برای بررسی شب و یا اول صبح است.
    2-حتما موتور خودرو سرد و قابل لمس باشد و ملاک سرد بودن آمپر آب نیست.
    3-کاپوت بالا باشد و موتور خودرو روشن گردد.
    4-بلافاصله پس از استارت بصورت لحظه ای بر پدال گاز فشار داده و رها کنید و این عمل را چندین مرتبه تکرار کنید بطوریکه نه غرش موتور در آید
    ونه آنقدر کم که دور موتور به 2000 نرسد.
    5-درصورت شنیدن صدای سوت مانند واشر سوخته و نیازمند تعویض است.(سوت بصورت بم است)
    درصورتی که مشکل فرار دود از واشر داشتید میتوانید طبق اطلاعیه ی شماره 1 و اطلاعیه ی شماره 2 نسبت به تعویض قطعات معیوب به نمایندگی های درجه ی یک خدماتی مراجعه کنید.
  6. #6
    تیر 1398
    شیراز
    من سورن توربو دارم تنها مشکل من واشر منیفولد دود هست که ۳ بار نمایندگی عوض کردم همش میسوزه حتی گفتن بهینه گذاشتن فرقی نداشته کسی میدونه چه کارش باید کرد که دیگه مشکل حل بشه؟
  7. #7
    خرداد 1398
    تهرون
    یک خودرو آشغال به تمام معنی - من که پشیمونم
  8. #8
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    نقل قول نقل قول از radar نمایش پست ها
    خوب تجربه هرکسی نسبت به خواسته ها و سلیقش متفاوته
    خیلی ها بودن ازش راضی بودن
  9. #9
    اسفند 1397
    ایران
    Soren TC
    نقل قول نقل قول از مهدی۱۶۸۵ نمایش پست ها
    باید طبق اطلاعیه جدید حتما منیفولد دود و واشر و پیچ ها عوض بشن.
    چون منیفولد معمولا بعد 20 هزارتا تاب داره و با تعویض واشر مشکل اصلا حل نمیشه!
    اگر گارانتی دارید مجموعه رو کلا عوض کنید طبق اطلاعیه اگر نه بنظرم دست زدن با توجه به کمیاب شدن توربو ریسک بزرگیه!!!!
    پس از این نه تنها این خودرو بلکه باید تمامی مالکان استفاده از ماشین رو به حداقل برسونن چرا که با این وضع قطعات و این حجم وسیع تقلبات استفاده از ماشین شخصی هزینه های تمام شده را بیش از پیش میکنه!
  10. #10
    تیر 1398
    اندیشه
    درود دوستان. من یه مشکلی جدیدا پیدا کردم اونم اینکه بعد از چند دقیقه که چراغ ماشین رو روشن میکنم ارور سوختن لامپ میده و ابرویی سمت راست ماشین خاموش میشه. بعداز یکبار خاموش و روشن کردن ماشین دوباره ارور میره و چراغ هم روشن میشه. به نظرتون دلیل چیه؟ البته ایران خودرو دنبال دلیلش نیست میگه چراغ باید تعویض بشه.
1234 ... آخرین
