علائم خرابی استپر موتور
برای اطمینان از خرابی استپر موتور باید از دستگاه دیاگ استفاده کرد؛ اما با کمک توضیحاتی که درباره ی عملکرد استپر در بالا آمده است، شما می توانید به راحتی و کاملا ملموس متوجه علائم خرابی این قطعه شوید:
خاموش شدن خودرو به محض رها کردن پدال گاز؛
افت شدید دور موتور با روشن شدن کولر؛
ناپایداری دائمی دور موتور در شرایط مختلف؛
نوسانات موتور در حال سکون، مثل گاز خوردن سرخود موتور بدون دخالت راننده.
عوامل خرابی استپر موتور
با وجود علائم خرابی ای که برای استپر بیان شد، نباید یکسره به سراغ تعویض این قطعه برویم. درست است که می توان از دستگاه دیاگ کمک گرفت، اما خوب است بدانید که قبل از تعویض استپر موتور، خوب است از سلامت قطعات زیر و عملکرد صحیح شان مطمئن شوید:
عملکرد صحیح سنسور موقیعت دریچه گاز؛
عملکرد صحیح سیستم جرقه زنی؛
انژکتورها و پاشش صحیح سوخت؛
سیستم ورودی هوا و و عدم نشت هوا.
چنانچه نقصی در این قطعات و عملکردشان نبود، با اطمینان به سراغ تعمیر یا تعویض استپر موتور بروید. نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشت، تمیزکاری استپر است. چرب شدن این قطعه و یا وجود جرم و دوده روی آن، ممکن است باعث باز شدن دریچه ی استپر موتور شود؛ بارها پیش آمده است که بعد از تمیزکاری آن، مشکلات موجود در عملکرد آن برطرف شده است.
عوامل خرابی استپر موتور به شرح زیر است:
خاموش کردن خودرو در دور پایین
کثیف شدن قطعه
فرسودگی یا شکستن آن
خراب یا خورده شدن محل نصب این قطعه
چطور استپر موتور را تمیز کنیم؟
قبل از یادآوری نکاتی درباره تمیز کردن استپر موتور ، باید یادآوری کنیم که تمیز کردن استپر موتور ، بیشتر برای خودروهایی انجام می شود که عملکردشان با وجود کارکرد پایین، دچار اختلال شده است. خودروهایی که کارکرد بیشتری دارند، می بایست عملکرد این قطعه را سالی یک بار بررسی کرده و در صورت نیاز، آن را تعویض کنند.
استپر موتور در معرض پاشش سوخت و هواست؛ بنابراین جرم می گیرد و تمیز کردن آن، کاری ضروری و در عین حال با حساسیت بالاست. نکات زیر، به شما کمک می کند تا این کار را با روشی اصولی و بی خطر انجام دهید:
قبل از هر کاری باید باتری را جدا کنید تا خودرو برق نداشته باشد.
پیچ های استپر را با ابزار مخصوص، باز کرده و آن را از دریچه ی گاز جدا کنید. استفاده از پیچ گوشتی نامناسب با پیچ ها ممکن است باعث ایجاد خوردگی در آنها شده و باعث شود بعدا استپر موتور روی دریچه گاز به درستی سوار نشود.
این قطعه ی الکترو مکانیکی در داخل شفت خود، چرخ دنده های کوچکی دارد که پلاستیکی هستند و ممکن است جابه جایی و چرخاندن، باعث شکستن آنها شود. دنده های داخل شفت بسیار آسیب پذیر هستند.
شاید تعجب کنید، اما تعمیرکاران زیادی برای تمیز کردن این قطعه از بنزین استفاده می کنند. استفاده از مواد شیمیایی قوی ای مثل بنزین برای تمیزکاری باعث کاهش عمر این قطعه می شود. اسپری های مخصوصی برای این کار وجود دارد که ترکیبات آنها باعث خوردگی قطعه نمی شود و به دلیل اسپری شدن، همه منافذ استپر موتور را به خوبی تمیز می کند. البته ناگفته نماند نباید با چشم یا پوست بدن، تماس داشته باشد.
هنگام تمیزکاری، استپر را طوری در دستتان بگیرید تا مواد زائدی که بعد از اسپری کردن، جدا و شسته می شوند، داخل قطعه نمانند و به طور کامل از آن خارج شوند. محل باز کردن استپر را هم تمیز و خشک کنید.
معمولا بعد از تمیز کردن استپر و بستن آن در جای خود، خودرو با یک بار استارت زدن، روشن نمی شود. سه تا پنج بار سوئیچ را باز کنید (در خودروهای مختلف، متفاوت است) حدودا دو ثانیه صبر کنید و سپس سوئیچ را ببندید. بعد از هر بار بستن سوئیچ، کمی صبر کنید و دوباره باز و بسته کردن سوئیچ را تکرار کنید. این کار برای هماهنگی استپر موتور با کامپیوتر مرکزی خودرو است.
