    آموزش کددهی به ریموت های بلوتوثی
    ریموت های کپی شونده یا اصطلاحا ریموت های بلوتوثی به گونه ای ساخته شده اند که میتوانند اطلاعات یک ریموت دیگر را در خود ذخیره کرده و از آن پس همانند آن ریموت عمل کنند. اضافه کردن ریموت به درب بازکن های پارکینگی یک کار تخصصی و مستلزم برنامه ریزی مدارکنترل درب بازکن می باشد اما در مقابل کپی کردن یکی از ریموت های موجود بر روی ریموت بلوتوثی کاری بسیار ساده و سریع می باشد که حتی خود مصرف کننده بدون داشتن هیچگونه تخصصی قادر به انجام آن می باشد. تنها نکته مهم در انجام این کار یکی بودن فرکانس کاری ریموت مورد نظر با ریموت بلوتوثی می باشد.
    ریموت بلوتوثی در ۲ فرکانس ۴۳۳ و ۳۱۵ موجود است و باید با توجه به فرکانس ریموت مادر ریموت بلوتوثی را خریداری نمایید.برای کپی در صورتی که ریموت خام نیست اول ریموت را خام کنید.باید توجه شود تا ریموت بلوتوثی ما خام باشد تا فرایند کد دهی صورت پذیرد. اگر با فشردن دکمه ریموت چراغ چشمک زن روشن شود یعنی این دکمه کد دهی شده است.
    برای تعریف و کپی ریموت در مرحله اول شما نیاز به دانستن فرکانس یا طول موجی که ریموت اصلی روی آن فعال است دارید. برای دانستن این طول موج اگر شما دستگاه فرکانس یاب در دسترس داشته باشید بایستی ریموت اصلی را روی محل مخصوص که بر روی دستگاه مشخص شده است قرار دهید یکی از دکمه های ریموت اصلی را فشار دهید. در این هنگام طول موج ریموت اصلی شما بر روی صفحه دستگاه نشان داده خواهد شد.
    اما در صورت عدم دسترسی یه دستگاه فرکانس یاب می توانید با باز کردن ریموت و خواندن عدد کریستال ریموت طول موج کارکرد ریموت را متوجه شوید.
    ریموت فرکانس متغیر با قابلیت تنظیم برای ریموت هایی که فرکانس آن ها به صورت آماده موجود نمیباشد تهیه شده است. بصورتی که شما می توانید به وسیله تنظیم پیچ مخصوص فرکانس آنها به فرکانس مورد نظر دسترسی پیدا کنید. معمولا این ریموت ها فرکانس های مابین ۳۱۵ و ۴۳۳ را پوشش میدهند.
    ریموت های بلوتوثی( یا یونیورسال) معمولا به دو روش خام یا آماده کد گرفتن می شوند(این ریموت ها در حالت عادی آماده کدگیری نیستند) :
    روش اول: دکمه قفل و باز ریموت( دو دکمه بزرگ ریموت) همزمان فشار دهید، بعد از چند ثانیه ریموت ۳ بار چشمک متوالی میزند، سپس همانطور که دکمه قفل را ثایت نگه داشتید، دکمه باز کردن را رها کرده( همچنان دکمه قفل پایین نگه داشته شده باشید)،سپس چندین بار دکمه باز را پشت سر هم فشار میدهید، حال چراغ ریموت شما متوالی در حال چشمک زدن است. در مرحله آخر دکمه قفل را نیز رها کنید. نشانه خام شدن و آماده شدن ریموت شما این است که بعد از این حالت با فشار دادن هرکدام از دکمه های ریموت، چراغ ریموت شما روشن نخواهد شد. .( معمولا این روش رایجتر میباشد.)
    روش دوم: در این روش میبایستی دکمه قفل و دکمه باز ( دو دکمه بزرگ ریموت) همزمان و باهم فشار داده، به مدت ۲۵ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید، بعد از این زمان ریموت شما خام و آماده کدگیری است. در این حالت نیز در صورت درست انجام شدن مرحله فوق هیچکدام از دکمه های ریموت شما نباید روشن شود.( این روش معمولا کم کاربردتر از روش اول می باشد.)
    توجه: توجه داشته باشید که هر ریموت فقط به یکی از این روش های خام شدن جواب می دهد و شما بایستی از فروشنده ریموت روش خام کردن را سوال نمایید.
    پس از انجام مراحل فوق در این مرحله بایستی ریموت اصلی و ریموت آماده شده را رو به روی هم قرارداده و هرکدام از دگمه های مشابه هر دو ریموت ( به عنوان مثال دکمه قفل)را به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه همزمان فشار دهید. بعد از این مرحله در صورتی که کلید ریموت شما کد گرفته باشد، باید با فشار دادن همان دکمه ی ریموت، چراغ ریموت شما به حالت چشمک زن(حالت اول) برگشته باشد. این مرحله را برای همه ی کلیدهای دو ریموت تک به تک انجام دهید، تا همه دکمه های ریموت کپی شده بعد از فشردن به حالت چشمک زن (حالت اول) برگردند.
    درصورتی که بعد از فشردن هرکدام از کلیدهای ریموت کپی شده چراغ ریموت روشن نشود، به این معنی میباشد که این کلید کد نگرفته است.برای کد گرفتن همین مرحله را مجددا انجام دهید.
    نحوه پاک سازی کد قبلی و آماده سازی :
    ۱- دکمه قفل باصدا ( ۱) و دکمه باز ( ۲ ) همزمان ۲ ثانیه فشرده نگه دارید.
    ۲- در این حالت LED سه بار چشمک می زند.
    ۳- سپس دکمه باز ( ۲ ) همچنان فشرده نگه دارید ، دکمه قفل با صدا( ۱) رها کنید.
    ۴- دکمه قفل با صدا ( ۱ ) را سه مرتبه پشت هم فشار دهید دراین زمان LED بطور سریع چشمک میزند و ریموت آماده کددهی و کپی کردن میشود.
    برای کپی کردن دکمه های ریموت به صورت زیر عمل میکنیم:
    ۱- اول دکمه مورد نظر از ریموت اصلی را فشرده و سپس دکمه ریموت کپی را فشرده نگه دارید ، تازمانیکه LED سریع چشمک بزند و ثابت بماند این حالت نشان دهنده این است که عمل کد دهی با موفقیت انجام شده است.
    ۲- برای کلیه دکمه های ریموت به روش بالا عمل می کنیم.
    ۳- برای تایید و اتمام کار کپی ، دکمه قفل بی صدا ( ۳ ) وجستجو (۴ ) را همزمان فشرده نگهدارید تا LED سریع چشمک بزند و ثابت بماند بعد از این حالت ، عملیات کپی یا کد دهی تمام شده و ریموت جدید قابل استفاده است.
    برای ریموت بلوتوثی سوئیچی تاشو ، این مدل ریموت، همزمان نمی‌تواند هم ۴۳۳MHz و ۳۱۵MHz باشد. این ریموت از ریموت‌های فابریک خودرو یا پین کد دار، کپی نمی‌گیرد. برای کددهی از دکمه قفل و باز استفاده نمایید. اگر از این ریموت برای کپی ریموت دزدگیر خودرو استفاده می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم دکمه وسط را با بی‌صدا دزدگیر تنظیم کنید. چون کارایی‌های دزدگیر شما کامل خواهد بود.
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    ایا همه ریموت ها بلوتوثی هستند ؟
