🛠نکات فنی و کاربردی🛠
در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازی به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک کیلومتر را با دنده ۱ و۲ برانید.
10 دلیل برای کاهش قدرت موتور در طول زمان
▫️مشکلات مربوط به تنفس موتور
1. فیلتر هوا
2. شل شدن سیم گاز
3. کثیفی یا مسدود شدن مبدل کاتالیست
4. خرابی انباره اگزوز
▫️مشکلات مربوط به سوخت رسانی
5. اختلال در عملکرد انژکتور
6. ناتوانی پمپ بنزین در تامین سوخت کافی
▫️مشکلات ایجاد شده در مرحله تراکم
7. فرسودگی و خرابی رینگ پیستون
8. فرسودگی و خرابی سوپاپ ها
▫️مشکلات مربوط به جرقه زنی
9. خرابی شمع ها
10. ناک زدن موتور
برق خودرو 206:
🔵در صورتیکه چراغ نور بالا یا چراغ نور پایین شما خود به خود روشن شود و چراغ نور بالا یا چراغ نور پایین شما در پشت آمپر روشن نباشد ایراد خرابی جعبه فیوز داخل موتور(bm34) می باشد.
🔴حالت بعدی چراغ نور بالا روشن شده و چراغ نور بالای پشت آمپر نیز روشن است ایراد از خرابی دسته راهنما com2000 است .
🔵حالت بعدی چراغ نور پایین روشن خود به خود روشن شده اگر دراین حالت در هنگام بوق زدن خودرو بوق نزند ایراد خرابی دسته راهنما می باشد .
راه های تشخیص غلتک هرزگرد خوب از ضعیف:
1⃣ انگشت خود را داخل سوراخ غلتک کرده و با سرعت آن را بچرخانید. در این زمان نباید شما چیز سفتی را روی انگشت خود احساس کنید در واقع احساس دندانه شدن رو ی انگشت معنی آن را میدهد که غلتک ضعیفی در دستان شماست.
2⃣حوالی سوراخ مرکزی پلیسه وجود نداشته باشد.
3⃣بلبرینگ وسط غلتک کج پرس نشده باشد.
4⃣روی سطح غلتک هیچگونه خراش یا فرورفتگی وجود نداشته باشد.(این یعنی محصول درجه دو)
5⃣هنگام چرخاندن غلتک روان باشد و هیچ صدایی ندهد.
کد ضبط خودروی رانا و 206
✅ضبط های مدل MCD-206 دارای رمز پیش فرض کارخانه 1111 می باشند .
✔️برای اعمال رمز به دستگاه باید ابتدا با استفاده از اعداد 1 الی 6 رمز را وارد کنید سپس دکمه ولوم یا SELECT را فشار دهید .
⛔️❗️اگر کد دستگاه را اشتباه وارد کردید نوشته 2Code و یا 3Code ظاهر می شود که در این مرحل باید از اعمال رمز دقت خاص کنید، در صورتی که هر سه بار اشتباه وارد شد آنگاه باید ضبط را به مدت 1 ساعت در حالت سوئیچ باز قرار دهید تا مجددا به حالت پذیرش کد برود ، کد دستگاه را بعد از حصول اطمینان وارد کنید.
🔵🔴برای تغییر رمز دستگاه برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی باید به صورت زیر عمل کنید:
1⃣ ابتدا دستگاه خود را خاموش کنید.
2⃣دکمه های ترکیبی POWER و AM/FM را همزمان فشار دهید.
3⃣نوشته 1Code را می بینید که باید رمز قبلی را وارد کنید.
4⃣بعد از وارد کردن رمز عبارت 1New ظاهر می شود که باید رمز جدید را وارد کنید.
5⃣سپس عبارت 2New را می بینید که باید مجددا رمز جدید را وارد کنید.
6⃣سپس دکمه Select را بزنید تا عبارت Code OK را ببینید.
7⃣سپس با دکمه POWER ضبط را روشن کنید.
ريست كردن پدال گاز و سوئیچí ¼í¾¯
1⃣ سوئیچ را تا انتها باز ميكنيد
2⃣ حدود ٢٠ ثانيه منتظر مى مانيد
3⃣پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانيه نگه داريد
4⃣ بدون اينكه پا را از روى پدال بردارين كليد را كامل ببندين
5⃣ ٢٠ ثانيه منتطر بمانيد و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنيد و ماشینتون رو روشن کنید.
⬇️نکته مهم ⬇️
⬅️اگر خودرو شما دارای علایمی از قبیل ریپ زدن و خاموش کردن در برخی دورها و . . .بود.
⬅️اگر دستگاه دیاگ موارد سنسوری را بدون عیب نشان داد حتما #ولتاژ_خروجی_آلترناتور و به قول مکانیکهای عزیز همان دینام را چک کنید.
⬅️اگر ولتاژ خروجی بالا باشد علاوه بر به هم ریختن سیستم موتور و ...
خطر آسیب رسیدن به برخی وسایل الکتریکی و الکترونیکی وجود دارد.
ريست كردن پدال گاز و سوئیچ🎯
⬇️نکته مهم ⬇️
í ½í³›بیشترین علایم ضعیف شدن صفحه کلاج,
✅دنده ی یک و عقب, بد جا میرود,
✅موتور در سربالایی کشش کافی ندارد,
✅موتور گاز میخورد ولی شتاب ندارد و ایجاد سرو صدا هنگام کلاج گیری,
📛بیشترین علایم ضعیف شدن صفحه کلاج,
6 فروردین 1398, 09:01
#10
موتور بیش از حد روغن کم میکند, بیشتر از نیم لیتر������
❗️✳️ممکن است نشتی روغن از:❗️⬇️
⬅️کاسه نمد عقب میل لنگ
⬅️واشر زیر سینی جلوی میل لنگ
⬅️واشر در پوش سوپاپ ها
⬅️واشر فیلتر روغن
⬅️واشر پمپ بنزین
⬅️کاسه نمد گلویی دلکو
⬅️واشر کارتر
⬅️پیچ تخلیه روغن باشد
✅آ ن ها را شناسایی و در صورت لزوم عوض نمایید.
2⃣فرسودگی زیاد در رینگها با سیلندر باعث سوختن روغن به وسیله موتور شده که علامت ان خارج شدن دود سیاه و غلیظ از اگزوز است.در صورتی که رینگ های جدیدی روی پیستون میخواهید نصب کنید مستلزم ان است که مقدار تراش سیلندر باید مشخص باشد.
3⃣در صورت خراب شدن راهنمای سوپاپ انها را تعمیر و پس از ان باید حلقه ی لاستیکی که روی ساق سوپاپ است تعویض شود.
4⃣در صورت کثیف شدن جدار پیستون و شیارهای رینگ ها که در نتیجه رینگها عمل خود را به خوبی انجام ندهند انها را باید تعویض کرد.
5⃣روغن خیلی رقیق به کار برده شود.
ویرایش توسط monazzah : 18 اردیبهشت 1398 در ساعت 07:35
