موضوع: صدای استکان تایپیت
18 خرداد 1401, 13:49 #1
تازه وارد
- خرداد 1401
صدای استکان تایپیت
با عرض سلام
مدت یکماه هست ساینا مدل 98 با کارکرد 53000 تا خریدم. قبل این تیبای 97 داشتم که واقعا ماشین خوبی بود ولی فقط به علت سلیقه شخصی با ساینا معاوضه کردم.
اولا نمی دونم چرا صدای موتور ساینا بیشتر تیبا هست و به روونی موتور تیبا نیست حتی بهترین روغن هم دو بار عوض کردم.
دوما بعد از گرم شدن موتور صدای شبیه به استکان تایپیت میده که با چندین مکانیک مشورت کردم یه عده گفتن نه چیزی نیست حساس نشو و بقیه هم گفتن دست بهش بزنی بدتر میشه چون جنسای بازار خوب نیستن و تقلبین. از فلاش موتور هم استفاده کردم فرقی ندیدم. لطفا راهنمایی کنیید.
18 خرداد 1401, 15:40 #2
متاسفانه این مشکلو اغلب ساینا ها دارن.
صدای زیاد موتور اونم در مدلهای 97 تا 99 رو من دیدم همیشه. دست بزنی بهتر نمیشه که بدتر...
19 خرداد 1401, 09:25 #3
تازه وارد
- خرداد 1401
سلام مجدد
ممنون از پاسخ شما
ولی آخه این که نمیشه چرا ماشین قبلیمن که تیبا بود موتورش هم با ساینا یکیه صداش نرمتر بود؟ اصلا صدای استکانی نمی داد ولی این صدا میده؟ بدتر از اون اصلاح هم نمیشه و چند تا از مکانیکها هم حاضر نیستند دست بهش بزنن؟ بالاخره یه راه حلی باید باشه. لطفا بقیه دوستان تو این زمینه اگر تجربه دارند بفرمایند.
راستی موتور ساینا واقعا صفر تا صد با تیبا یکیه؟ واقعا هیچ تغییری در اون ندادن؟
19 خرداد 1401, 10:03 #4
مقایسه از نظر فنی:
مدل خودرو ساینا تیبا پیشرانه 4 سیلندر خطی-M15
یورو44 سیلندرخطی M15 حجم موتور 1503 سیسی 1503 سیسی حداکثر قدرت 87 اسببخار 87 اسببخار حداکثر گشتاور 128 128 مصرف سوخت (ترکیبی)
لیتر در 100کیلومتر7.02 6.95 شتاب صفرتاصد 8/12 ثانیه 13 ثانیه حداکثر سرعت 175km/h 170 km/h گیربکس دستی پنجدنده دستی پنجدنده ظرفیت باک 41 لیتر 41 لیتر
19 خرداد 1401, 11:39 #5
تازه وارد
- خرداد 1401
ممنون از پاسخ شما
ظاهرا فرقی ندارند ولی جالبه صدای موتورشون مثل هم نیست. من چندین تیبا را دیدم صداش نرمتر بوده. نمی دونم شاید به سال ساخت هم بستگی داشته باشه.
ولی صدای استکانیها خیلی روی اعصابه منه یاد این پراید های مدل پایین داغون میوفتم.
19 خرداد 1401, 12:06 #6
تازه وارد
- خرداد 1401
دوستان کسی در این زمینه تجربه ای نداره؟ یه فایل آموزشی هم توی همین انجمن هست تحت عنوان تعمیر تایپیت هیدرولیک تیبا ولی کمکی نمیکنه من به یک مکانیک گفتم اصلا قبول نداشت. گفت خود تایپیتها روغن گیری میکنه و نیاز به هواگیری و دمونتاژ نداره.
8 تیر 1402, 17:40 #7
تازه وارد
- تیر 1402
تایپیت به صورت خودکار پر میشه ولی از اونجایی که متاسفانه روغن رو بر اساس کیلومتر عوض میکنیم که خیلی هم درست نیست روغن بعد از کارکرد زیاد ویسکوزیته خود رو از دست میده و کربنه میشه در نتیجه ساچمه و فنر تایپیت جرم گرفته و تخلیه میشه و منجربه ایجاد صدا میشه اگر تایپیت ورنا یا النترا پیدا کنید با تعویض سوپاپ تایپیت صدا از بین می ره و با تعویض به موقع روغن یعنی هر ۵۰۰۰کیلومتر دیگه دچار مشکل نخواهی شد
15 خرداد 1403, 14:24 #8
تازه وارد
- خرداد 1403
درود.اقا صاحب قبلی ماشین ،خیلی دیر روغن عوض میکرده،یا مافذ روغن رسانی استکان تایپیت های هیدرولیک ، مسدود شده فشار روغن به تایپیتها نمیرسه،،لذا تعدادی از تایپیستها روغن پر نمیکنن ،صدای تایپیت در میاد،باید استکان تایپیستها سرویس کنی و مجرای تغذیه روغن تایپیتها را هم بررسی کنی،قطعا از همینه
