    خرداد 1401
    صدای سوپاپ های کوییک
    سلام وقت بخیر. یک هفته ای هست که یه کوییک صفر خریدم. روزهای اول موتورش خیلی بیصدا بود ولی الان چند روزی هست که صدای سوپاپ ها دراومده.
    اگر کسی تجربه ای داره ممنون میشم به اشتراک بذاره
    خرداد 1401
    تاپیک مشابه همین ایجاد شده. اگر مطمئن هستین صدای سوپاپ هست باید عرض شود منم با ساینا همین مشکل را دارم. شما اول مطمئن بشو ماشینت روغن کم نداشته باشه. اگر نداشت چون خودرو شما صفر هست احتمالا روغنش مناسب نیست. به نمایندگی هم مراجعه کردی؟
    بهمن 1397
    مشهد
    سلام روغنش فول هست؟>
  4. #4
    تیر 1401
    نقل قول نقل قول از Omid2535 نمایش پست ها
    سلام وقت بخیر. کوییک صفر (موتور یورو 5 مدل 1401) منم صدای شبیه سوپاپ داره و دور موتور های خاصی صدای چق چق میاد، خودش روغن 2لیتر بی کیفیت داشت که تعویض کردم ولی مشکل حل نشد، مال شما حل شده؟
  5. #5
    خرداد 1401
    سلام ممنون
    من که نه هنوز حل نشده و بعد از کلی پرس و جو یه نفر مکانیک بهم گفت بعضی از این مدل های جدید کانال روغن سرسیلندرشون کوچیکه و به انداره کافی روغن نمیرسونه. یعنی ایراد سرسیلند. از من وقتی موتور داغ میشه به صدا میوفته و وقتی سرده نه صداد نمیده. از شما چطور؟
  6. #6
    تیر 1401
    نقل قول نقل قول از saeed1360 نمایش پست ها
    سلام ممنون
    منم چند جا بردم هر مکانیکی یه چیزی میگفتن، بعضی نمایندگی های سایپا هم میپیچوندن، آخرش یه نمایندگی قبول کرد مجوز بگیره باز کنه، کلا 400تا کارکرد داشتم، زیر سوپاپ ها یه فنر کوچیک هست، 3تاش رو برعکس مونتاز کرده بودن و اینکه سوپاپ ها نشتی داشتن، خلاصه سر سیلندر کف تراشی شد سوپاپ ها آب بندی، فنر هاهم درست سرجاش انداختن شکر خدا صداش قطع شد.
  7. #7
    خرداد 1401
    آیا کسی راه حلی هنوز برای این مشکل پیدا نکرده؟
