نقل قول از
ayene
با سلام. ماشین من مدل 89 اس دی. پخش فابریکی خود ماشین. مشکل اینه که پخش ماشین روشن نمیشه. با وجود اینکه ماشین روشن میکنم اون چراغ چشمک زن کوچک قرمز که روی پخش فابریک هست چشمک میزنه و انگار سوییچ بسته و ماشین خاموشه. هر چی هم دکمه پاور رو میزنم انگار نه انگار. به صورت رندوم بعد از رب ساعت یا نیم ساعت رانندگی یهو روشن میشه و همه چی سالم کار میکنه و با دکمه پاور روی پخش هم خاموش میشه و هم روشن . در ضمن اگه دقت کرده باشین شب وقتی چراغ های ماشین رو روشن میکنیم چراغ های ال ای دی پخش هم روشن میشه اما درباره پخش من اینطور نیست. روشن نمیشه و انگار اصلا برق مربوط به این مورد داخلش نیومده تا وقتی که همون نیم ساعت بگذره و چراغ ها داخل پخش یهو روشن بشن که من متوجه میشم ضبط اوکی شده و آماده به کاره.
احتمال زیاد مشکل از برقیه که برای پخش میاد. ممنون میشم راهنماییم کنید.
مدل پخش در فایل پیوست گذاشتم
