    دی 1403
    دلایل روشن شدن چراغ روغن خودرو
    چراغ هشدار روغن یکی از مهم‌ترین علائم هشداردهنده در خودرو است که نشان‌دهنده مشکل در سیستم روانکاری موتور می‌باشد. نادیده گرفتن این هشدار می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به موتور شود. در ادامه، دلایل اصلی روشن شدن چراغ روغن بررسی شده است.
    1. کاهش سطح روغن موتور
    یکی از رایج‌ترین دلایل روشن شدن چراغ روغن، کمبود روغن درون موتور است. این موضوع می‌تواند به دلایل زیر رخ دهد:
    نشتی روغن از کارتل، واشرها، کاسه‌نمدها یا فیلتر روغن
    مصرف بالای روغن در اثر فرسودگی رینگ‌های پیستون یا خرابی سوپاپ‌ها
    عدم تعویض به‌موقع روغن موتور و تبخیر بخشی از آن در طول زمان
    هنگامی که سطح روغن کاهش یابد، اویل پمپ قادر به تأمین فشار کافی برای روغن‌رسانی به قطعات موتور نخواهد بود و چراغ هشدار روشن می‌شود.
    2. کاهش فشار روغن موتور
    فشار روغن باید در محدوده استاندارد باشد تا از عملکرد صحیح سیستم روانکاری اطمینان حاصل شود. کاهش فشار روغن می‌تواند به دلایل زیر رخ دهد:
    استفاده از روغن با ویسکوزیته نامناسب که باعث افزایش یا کاهش بیش از حد غلظت روغن می‌شود.
    خرابی اویل پمپ که توانایی لازم برای پمپاژ روغن را از دست داده باشد.
    گرفتگی فیلتر روغن که باعث کاهش جریان روغن و افت فشار آن در سیستم می‌شود.
    فرسودگی یاتاقان‌ها و قطعات داخلی موتور که باعث افزایش فاصله بین قطعات شده و فشار روغن را کاهش می‌دهد.
    در چنین شرایطی، سنسور فشار روغن (فشنگی) افت فشار را تشخیص داده و چراغ هشدار روشن می‌شود.
    3. مشکلات اویل پمپ
    اویل پمپ وظیفه تأمین فشار مناسب برای گردش روغن در موتور را بر عهده دارد. در صورتی که این قطعه دچار مشکل شود، روغن به‌درستی در مدار گردش نمی‌کند. برخی از مشکلات رایج اویل پمپ شامل موارد زیر است:
    استهلاک و سایش چرخ‌دنده‌ها یا روتور اویل پمپ که باعث کاهش بازدهی آن می‌شود.
    ضعیف شدن سوپاپ فشار روغن که در صورت خرابی، باعث افت فشار روغن خواهد شد.
    انسداد مسیر ورودی اویل پمپ به دلیل گرفتگی توری صافی آن که باعث کاهش میزان روغن ورودی به پمپ می‌شود.
    در این حالت، روغن کافی به بخش‌های حیاتی موتور نمی‌رسد و چراغ هشدار روشن می‌شود.
    4. کیفیت نامناسب یا کهنه بودن روغن موتور
    روغن موتور با گذشت زمان و طی کارکرد زیاد، خاصیت خود را از دست می‌دهد. اگر روغن بیش از حد کار کند، خواص روانکاری و ویسکوزیته آن تغییر کرده و نمی‌تواند فشار لازم را حفظ کند. همچنین، استفاده از روغن‌های بی‌کیفیت یا نامناسب با مشخصات توصیه‌شده توسط سازنده خودرو، می‌تواند باعث اختلال در سیستم روانکاری شده و چراغ روغن را روشن کند.
    5. خرابی فشنگی روغن (سنسور فشار روغن)
    فشنگی روغن وظیفه اندازه‌گیری فشار روغن و ارسال سیگنال به ECU را دارد. در برخی مواقع، این سنسور به دلایل زیر دچار مشکل می‌شود:
    خرابی داخلی در اثر کارکرد طولانی‌مدت
    اتصالات الکتریکی نامناسب یا قطع شدن سیم‌کشی فشنگی
    نشتی روغن از محل اتصال فشنگی
    در چنین شرایطی، ممکن است چراغ روغن حتی در زمانی که فشار روغن طبیعی است، روشن شود.
    6. گرفتگی فیلتر روغن
    فیلتر روغن برای حذف ذرات معلق و آلودگی‌های موجود در روغن طراحی شده است. در صورتی که فیلتر بیش از حد کثیف یا مسدود شود، جریان روغن به‌درستی عبور نکرده و فشار روغن کاهش می‌یابد. در نتیجه، چراغ هشدار روغن روشن می‌شود.
    7. گرفتگی یا نشتی در مسیرهای روغن‌رسانی
    در برخی موارد، تجمع رسوبات و ذرات معلق در مجاری داخلی موتور یا مسیرهای روغن‌رسانی می‌تواند باعث کاهش فشار روغن شود. همچنین، نشتی در این مسیرها می‌تواند موجب کاهش فشار و در نهایت روشن شدن چراغ روغن گردد.
    8. دمای بالای موتور و تأثیر آن بر روغن
    هنگامی که موتور بیش از حد داغ می‌شود، روغن نیز گرم شده و ممکن است بیش از حد رقیق شود. این اتفاق می‌تواند باعث کاهش فشار روغن و در نتیجه روشن شدن چراغ هشدار شود. استفاده از روغن مناسب با درجه ویسکوزیته استاندارد می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.
    9. خرابی یاتاقان‌ها و قطعات داخلی موتور
    فرسودگی یاتاقان‌ها و سایر قطعات داخلی موتور باعث افزایش لقی بین آن‌ها شده و روغن بیشتری در این فاصله‌ها نفوذ می‌کند. این موضوع باعث کاهش فشار روغن و در نتیجه روشن شدن چراغ روغن می‌شود. در این شرایط، معمولا صدای غیرعادی از موتور شنیده شده و ممکن است نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد.
    چگونه مشکل روشن شدن چراغ روغن را حل کنیم؟
    در صورت روشن شدن چراغ روغن، موارد زیر باید بررسی شوند:
    ✅ بررسی سطح روغن موتور و در صورت کمبود، اضافه کردن روغن مناسب
    ✅ بررسی نشتی‌های احتمالی در کارتل، فیلتر روغن و سایر بخش‌های سیستم روغن‌کاری
    ✅ تعویض به‌موقع روغن موتور و استفاده از روغن با کیفیت و مناسب
    ✅ بررسی وضعیت اویل پمپ و فیلتر روغن برای اطمینان از عملکرد صحیح آن‌ها
    ✅ بررسی عملکرد فشنگی روغن و سیم‌کشی‌های مرتبط برای جلوگیری از ارسال سیگنال اشتباه
    ✅ بررسی وضعیت قطعات داخلی موتور در صورت ادامه یافتن مشکل و شنیدن صداهای غیرعادی
    جمع‌بندی
    روشن شدن چراغ روغن یک هشدار مهم است که نباید نادیده گرفته شود. این مشکل می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کاهش سطح یا فشار روغن، خرابی اویل پمپ، گرفتگی فیلتر روغن، کیفیت نامناسب روغن، یا خرابی سنسور فشار روغن رخ دهد. در صورت مشاهده این هشدار، باید سریعاً علت آن شناسایی و برطرف شود تا از آسیب‌های جدی به موتور جلوگیری گردد.
    منبع: https://ahc-shopcenter.com/light-oilpomp/
    دی 1403
    اگه چراغ روغن ماشینت روشن شده، یعنی یه مشکلی توی سیستم روغن‌کاری موتور وجود داره. ممکنه سطح روغن پایین اومده باشه، فیلتر روغن گرفته باشه یا پمپ روغن درست کار نکنه. بعضی وقتا هم فقط یه سنسور خراب می‌تونه باعث روشن شدن این چراغ بشه، ولی به‌هرحال نباید بی‌خیالش بشی، چون ادامه دادن رانندگی با چراغ روشن می‌تونه آسیب جدی به موتور بزنه.
    یه جورایی مثل اینه که بخوای بدون آماده‌سازی برای ویزای اسکیل ورکر استرالیا اقدام کنی؛ ظاهرش ساده‌ست ولی پشتش کلی حساسیت و دقت لازمه! پس اگه چراغ روغن روشن شد، سریع ماشینو نگه‌دار، سطح روغن رو چک کن و اگه مشکلی دیدی، حتما یه مکانیک خبره ببینه‌ش.
