12 آخرین
    اسفند 1397
    تهران
    206 تیپ 5
    Question لرزش خودرو 206 بعد از تعویض دیسک و صفحه
    بنده دیسک و صفحه ماشینم (تیپ 5 مدل 90) رو دادم نمایندگی تعویض کرد و از برند Luk برام انداخت. بعد از اون موقع حرکت زیر پام (و پدال ها) یه لرزش مثل ویبره اضافه شده که هر چی ماشین گرم تر میشه بیشتر این لرزش احساس میشه! ( در دور موتور 2500 به بالا بیشتر میشه)
    سایر اقدامات انجام شده:
    تعویض بلبورینگ و فنر پلوس ها و بازدید پلوس ها
    تعویض جلوبندی
    تعویض هر 3 دسته موتور بطور کامل با دو شاخ رام پایین
    بالانس چرخ ها
    به نظرتون دیگه مشکل از کجاست و میتونه مشکل از دیسک و صفحه باشه؟
    ضمن اینکه با خلاص کردن لرزش کمتر میشه!
    بهمن 1397
    مشهد
    نقل قول نقل قول از Imanhp نمایش پست ها
    تعویض جلوبندی
    بالانس چرخ ها
    فلاویل رو تراش ندادی؟
    اسفند 1397
    تهران
    206 تیپ 5
    خیر تراش ندادم! مکانیک نگاه کرد گفت سالمه!
    نکته ی دیگه اینکه دقت کردم حتی با خلاص کردن و گرفتن کلاچ هم این لرزش هست! واقعا کلافه م کرده لعنتی!
  4. #4
    بهمن 1397
    مشهد
    پس لرزش از موتوره
  5. #5
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    شما ببین وقتی موتور درجا کار میکنه کاپوت رو بده بالا ببین لرزش داره ؟
    احتمالا یا مشکل از دسته موتور ها هست یا موتور به هر دلیلی بد کار میکنه
  6. #6
    اسفند 1397
    تهران
    206 تیپ 5
    ممنون از پاسختون دوستان!
    موتور کارکردش عادی و طبیعیه و هیچ لرزش غیر طبیعی نداره!
    نکته ای که هست اینه که تست کردم تو حالت خاموش و خلاص (با گرفتن کلاچ) هم لرزش همچنان هست
    در کل این لرزش کم و زیاد میشه و تو سرعت کم یکی دو بار دیدم انگار یه چیزی سابیده میشه و زیر پا حسش میکنم! انگار چرخ روان نمیچرخه یا یه همچین چیزی
    اینم مجدد بگم که پلوس ها نو هستند (برند gkn آلمان)
  7. #7
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    اگر در حالت خلاص هم مشکل لرزش هست پس مشکل از گیربکس تا سر چرخ هست و موتور مشکلی نداره
    با این توضیحاتی که دادید یکبار چرخ ها و پولس ها بررسی بشن
  8. #8
    فروردین 1398
    tehran
    سلام. من هم دقیقا همین مشکل رو دارم. از وقتی دیسک و صفحه عوض کردم این صدا و لرزش اضافه شده.
    ماشین تیپ۳ هستش و من دیسک و صفحه و فلایویل رو عوض کردم و تیپ پنجی انداختم.
    شمع ها رو هم عوض کردم.
    دسته موتورها رو هم مکانیک چک کرد و گفت سالم هستند.
    اوایل این لرزش کم بود ولی الان بیشتر شده. از لحظه‌ای که استارت میزنم و ماشین روی دنده نیست این لرزش هست.
    یه جا خوندم ممکنه مشکل برق باشه.
    به هرحال اگر کسی به راه حلی رسید به ما هم بگه، ثواب داره. لرزشه بدجوری رو مخه.
  9. #9
    بهمن 1397
    مشهد
    نقل قول نقل قول از بهرام نمایش پست ها
    سلام فیلر کی زدید
  10. #10
    خرداد 1398
    اسلامشهر
    سلام دیسک و صفحه تاب دارد مخصوصا دیسک .شما بده دیسک و صفحه و فلایول رو باز کنن بعد دیسک و صفحه رو ببندن روی فلایول هر سه رو تراشکار ببنده رو سه نظام اون موقع میفهمی لرزش یعنی چی.به عینه میبینی تاب دیسک رو که باعث لرزش ماشینت میشه .
12 آخرین
