    مکمل های ترمیم کننده
    مکملهای ترمیم کننده زیادی هستن که ادعا میشه کارمیکنه و برای هر قسمتی از ماشین وجود دارن از موتور و قطعات لاستیکی تا شیشه و چراغ و سپر! اما معلوم نیست کدوم کارایی داره و کدوم بیشتر سبب ضرر میشه تا سود!
    پس با اجازه اساتید لازم دونستم این تاپیک رو بسازم تا به این مسائل پرداخته بشه و اولین مسئله هم با اجازه، خودم مطرح میکنم:
    موتور ماشین بنده سال 83 با توجه به فشار اوردن به موتور و چند باز جوش اوردن و رانندگی در همون حالت در سربالایی و ... تعمیر شد و سرسیلندر کاملا عوض شد و یه سرسیلندر الدورا با واشر فرانسوی نصب شد و تا به امروز بزنم به تخته مشکلی نداشته تا این که تازگیا یه نشتی آب کوچیک از زیر سرسیلندر دیده شد (عکس زیر:)
    با توجه به این که این نشتی هیچ تاثیری در کارکرد موتور نداشته و علائم سوختن واشر هم نشون نداده به فکر این افتادم قبل از این که مشکل ساز بشه از پیشرویش جلوگیری کنم بعد از کلی تحقیق تو اینترنت و بازار به موارد زیر برخورد کردم:
    1- نشتگیر های بلوک سرسیلندر که برندهای Wynn’s ، GUNKو Prestone رو تو بازار دیدم (بیشتر برای ترک سیلندر پیشنهاد میدادن)
    2- نشتگیر رادیاتور و سیستم خنک کننده که مارک زادو رو دیدم و شرکت گفت 70% شاید جواب بده حتمی نیست
    3- نشتگیر های مخصوص واشر سرسیلندر که متاسفانه تو ایران نیومده مثل steel seal و k-seal
    4- نشتگیر روغن موتور که مارک های مختلفش هست منجمله GUNK و Wynn’s و زادو (که من خوشبختانه این مورد رو ندارم)
    همچنین تو یه تاپیک خوندم این نشتی بیشتر به دلیل زیاد بودن ضدیخ هست و با رقیق کردن آب رادیاتور مشکل حل میشه ولی فکر نکنم اینجوری باشه ضد یخ بیشتر خاصیت قلیایی داره چجوری میتونه باعث خورندگی بشه؟!
    درمورد ضدیخ واقعاً خورندگی داره. نباید بیشتر از مقدار مشخص شده استفاده بشه و هر چند سال هم باید کاملاً تعویض بشه.
    من تجربه داشتم در این رابطه. هرچند در قسمت 206 کاملاً دوستان توضیح دادن.
