موضوع: سوالات برقی درباره پرايد
10 مهر 1398, 18:23 #71
خوب وقتی راحت استارت میخوره و روشن میشه یعنی هیچ برق دزدی وجود نداره خیالتون راحت باشه(شما طوری گفتید باتری خالی شده که فکر کردم حتی نمیتونه یه لامپ رو هم روشن کنه:d)
حالا ممکنه به خاطر ضعف در سیمکشی باتری به طور کامل شارژ نشه که با انجام چند کار کوچک قطعاً رفع میشه اولاً سیم منفی از باتری که به بدنه و گیربکس پیچ شده رو باز کرده سنباده بزنید...دوماً با یه سیم نمره 6 مثبت اصلی دینام رو به مثبت باتری متصل کنید (با عایق کاری مناسب)....سوماً هم قطبهای باتری رو از سولفاته و کثیفی پاک کنید.
10 مهر 1398, 19:16 #72
خوب بستگی به چند مورد داره در کاربراتوریها بیشتر راه میبره و به شرط خاموش بودن چراغها و وسایل برقی فکر کنم دو سه ساعتی طول بکشه....
به هر حال نمیشه دقیق گفت و تا جایی که کویل بتونه جرقه بزنه ماشین روشن میمونه و رفته رفته ماشین دچار لرزش میشه و بد کار میکنه و نهایتاً خاموش میشه.
چون ماشین شما کاربراتوره میتونید برای تست دینام موقع روشن بودن موتور قطب منفی باتری رو جدا کنید اگه موتور خاموش یا دچار لرزش نشد یعنی دینام قدرت تامین برق خودرو رو داره.ویرایش توسط Mehrad : 10 مهر 1398 در ساعت 19:58
11 مهر 1398, 13:27 #73
عضو دائمی
- اسفند 1397
کابل اتصال بدنه تقویت کردم قبلا چنتا کابل زدم روش و به باطری ....سیم دینام هم دوسال پیش با رشته ای ۶عوض کردم ...سرباطری هم سولفاته نیست ........
فقط دیروز کابل اتصال بدنه اصلی به گیربکس رو باز کردم خوب بود زیرش فقط یکم خاک بود پاک کردم (البته یه سیم ۶از قطب منفی به گیربکس بسته بودم یعنی دوتا اتصال بدنه به گیربکسه)دوباره بستم.تا الان که خوبه یعنی از دیروز تا الان،،،نمیدونم حالا
11 مهر 1398, 17:35 #74
خوب تقویت اتصالات رو هم که بهتر از گفته های من انجام دادید......
اگه برق دزدی وجود داشته باشه شب تا صبح باتری دشارژ میشه جوری که استارت کار نمیکنه....اگر هم دینام شارژ نکنه بعد از یکی دو روز باز استارت کار نمیکنه.......اصلیترین تست برای سلامت باتری و سیستم شارژ همین استارته. وقتی استارت سالم و قوی کار میکنه یعنی هیچ اشکالی وجود نداره.
11 مهر 1398, 18:33 #75
عضو دائمی
- اسفند 1397
فقط یه چیزی اونموقعی که سیاهبود طرف امپرزد گفت بالای 12هست باطری خالی هم باید 12باشه شارژش؟
الان مثبت رو کندن ماشینو روشن کردم و چراغ گرفتم اصلا کم نیورد چراغم هم ۱۰۰واته......
موقع برداشتن کابل فقط دور موتورزیاد میشد وقتی کابل مثبت رومیذاشتمروباطرییکم دورش کم میشد واسه چیه؟
11 مهر 1398, 19:34 #76
شاید یه باتری خالی شده هم ولتاژ 12 رو در حالت بدون بار نشون بده وحتی چراغها و لوازم برقی رو هم تامین کنه ولی نتونه میلنگ رو بچرخونه و وقتی زیر بار کشش آمپر بالای استارت بره افت ولتاژ محسوسی رو نشون بده (مثلاً تا 6 و 7 ولت پایین بیاد) برای همین اولین نشونه دشارژ باتری کم جون شدن یا کار نکردن استارته. اگه ماشین به راحتی روشن میشه یعنی باتری اصلیترین وظیفشو که روشن کردن موتوره به نحو احسن انجام میده.
دلیل کم شدن دور موتور موقع اتصال دینام به باتری هم به خاطر قدرتیه که دینام از موتور میگیره تا باتری رو که در اثر استارت زدن ضعیف شده دوباره شارژ کنه (در خودروهای انژکتوری ای سی یو دور موتور رو اصلاح و ثابت نگه میداره) و یه مورد دیگه هم اینکه باتری نقش یه خازن رو برای اصلاح نوسانات و صافی ولتاژ دینام بازی میکنه.
لامپ 100 وات که خیلی قویه مال چیه؟
11 مهر 1398, 20:22 #77
عضو دائمی
- اسفند 1397
چراغ جلو .....دوتا لامپ ۱۰۰اسرام روش بود روتست با دورپایین و بالا اصصلا موتور کم نیورد و مستقیم رودینام عالی بود بدون باطری....
اون روز هم اون دستگاه امپر سنج رو زیرش یه دکمه فلزی هست یکسره فشار داده بود و با چراغ گرفتن هم اصلا زیر۱۱امپر نیومد بالا۱۱بود یه مسیر ۲۰۰متری رو اومدم تستگرفت .....نمیدونم شاید چشمی ریپ میزدفعلا که خوبه
12 مهر 1398, 23:27 #78
- مهر 1398
- تهران
- پراید صبا
سلام به همگی
من برای شیشه سمت شاگرد یه دونه تقویت شیشه بالابر نصب کردم
لحظه اول نصب خیلی عالی کار میکرد چندین بار تست کردم
ولی الان بعد چند ساعت که ماشین روشن کردم یهو از کار افتاده و بعد ده دقیقه رانندگی شیشه رو اورد پایین باز از کار افتاد و بعد چند بار روشن و خاموش کردن ماشین یبار کار میکنه دوباره از کارمیوفته
دوستان اطلاع دارین مشکل از کجاست؟
13 مهر 1398, 08:49 #79
عضو دائمی
- اسفند 1397
15 مهر 1398, 14:01 #80
- مرداد 1398
- اصفهان
سلام دوستان کلید اینرسی دوتا سیم داره که من امرور با دقت دیدم هر دو را بهم گره زده بودن منم جدا کردم میخاسم بدونم چرا سیمشا بهم گره زده بودن؟
